Stary 15-01-2013, 15:40   #1
jrc_69
Avatar jrc_69
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 26-04-2011
Model: Focus Mk1 HB
Silnik: 1,6 Zetec LPG
Postów: 23
Domyślnie Po wymianie akumulatora nie odpala. Alarm blokuje?
Witam Panowie. Jak w tytule.
Aku mi trochę przysiadł więc postanowiłem go naładować. Wypiąłem, do piwnicy, prostownik i heja. Potem po zamontowaniu i podpięciu klem drzwi się zamknęły i zaczęły migać "awaryjne". Autko kręci ale nie odpala. W środku jak zawsze miga czerwona lampka (immo) i niebieska od alarmu chyba jakimś kodem (niezrozumiałym zresztą). Z tego do czego już doszedłem mam alarm Clifford Challenger ST800PC. Alarm jest chyba w trybie "cichym", nigdy przynajmniej żadnego "piknięcia" nie słyszałem. Mam oryginalny kluczyk, zapasowy z dołączonym pilotem + dwa malutkie kluczyki , chyba od wyłączenia syreny czy coś. Proszę o pomoc. Co wcisnąć, gdzie wcisnąć, wstukać, etc. żeby odpaliło bo elektryk raczej się extra do garażu nie pofatyguje? Może ktoś przerabiał podobny problem? Dzięki z góry Panowie.
jrc_69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2013, 17:14   #2
jrc_69
Avatar jrc_69
Imię: Jacek
Model: Focus Mk1 HB
Postów: 23
Domyślnie Odp: Po wymianie akumulatora nie odpala. Alarm blokuje?
Dzięki Panowie za okazaną pomoc. :-)
Już sobie poradziłem z problemem, autko pali.
Stary 17-01-2013, 17:34   #3
Broken
Avatar Broken
Zarejestrowany: 23-07-2012
Silnik: 1.6 16V
Postów: 46
no to byś kolego się podzielił co zrobiłeś i jak naprawiłeś:O
Broken jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2013, 11:57   #4
jrc_69
Avatar jrc_69
Imię: Jacek
Model: Focus Mk1 HB
Postów: 23
Kilka dni kopania w internecie i się udało. Teoretycznie postąpiłem wg instrukcji pilota od alarmu, czyli:
- podłącz akumulator, (wtedy włącza się alarm, u mnie cichy, albo jest wyciszony albo syrena nie żyje),zamknij maskę, wsiądź do auta i zamknij drzwi,
- przekręć kluczyk w stacyjce - zapalają się kontrolki, jak zwykle,
- otwórz drzwi kierowcy,
- wciśnij na pilocie UNLOCK czyli otwieranie drzwi i przytrzymaj ok. 10 sekund
- niebieska dioda LED poinformuje cię mignięciem o wyłączeniu alarmu, to wszystko. U mnie zadziałało. Alarm to Clifford Challenger ST800pc. Nie wiem jak jest w przypadku innych alarmów. Pozdrawiam.
Stary 19-01-2013, 14:46   #5
Jakoob
Avatar Jakoob
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 694
Mam taki sam alarm ale nigdy przy odłączaniu aku nie stało się nic podobnego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dobrze wiedzieć na przyszłość jakby co Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-01-2013, 09:40   #6
irek 42
Zarejestrowany: 30-06-2011
Model: focus
Silnik: 1.6 16v benzyna
Postów: 10
witam i odrazu serdeczne podziekowania dla jacka za podpowiedz ja tez juz kilka razy odlaczalem aku i nic sie niedzialo az dzis rano -12 ranna zmiana podlaczam i zdziwko mrugaja awaryjne kreci ale niezapala zrobilem wedlug wskazowek no prawie bo mi zadzialalo na zamknietych dzrzwiach a kluczyk przekrecony nie na pozycji gdzie sie swieca kontrolki tylko na 1 tam jeszcze sie nieswieca mam alarm challenger PC chyba to ten sam POZDRAWIAM
irek 42 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2013, 22:24   #7
angi
Zarejestrowany: 04-06-2013
Model: renault
Silnik: 1.6 benzyna
Ja mam ten sam problem z odpalaniem, tez mam Challenger ST800P. Tylko do tego wszystkiego nie działa mi centralny zamek. Auto mogę otworzyć tylko z kluczyka. Czy ktoś też tak miał? Pomoże w tym przypadku podany powyżej "przepis"? Z góry dziękuję za odpowiedź.
angi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2018, 13:39   #8
Beson
Zarejestrowany: 20-02-2018
Silnik: 1.8 TDCI
Napisał jrc_69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam 1.8TDCI 2003r i ten sam alarm Challenger #ST800PC w/ Pulse Code.
No i ten sam problem...
Zrobiłem tak jak pisal jrc_69. Podłączyłem akumulator, zaczęły mrugać awaryjne, zamknąłem maskę. Otworzyłem auto z przycisku na kluczyku, zamknąłem drzwi. Przekręciłem kluczyk do pozycji 2, u mnie tylko jakieś dwie kontrolki się zapalają dosłownie na sekundę w tym samym czasie cały czas mrugają awaryjne. Otworzyłem drzwi i nie wyjmując kluczyka ze stacyjki nacisnąłem i przytrzymałem przycisk otwierania drzwi na kluczyku. Dioda niebieska się zapaliła chyba tylko dlatego, ze zgasły na chwile awaryjne a to tak gaśnie i zapala się cały czas. To samo robiłem z kluczykiem na 1 i z wyjętym kluczykiem - generalnie cały czas mam to samo... nic nie kręci.
Beson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2018, 13:26   #9
Beson
Silnik: 1.8 TDCI
Problem rozwiązany:
1. Włączyć stacyjkę w pozycje zapłon.
2. Nacisnąć i przytrzymać ukryty wyłącznik alarmu (u mnie pod kierownicą) do czasu wyłączenia sygnałów alarmowych i świateł awaryjnych (około 10 sekund).
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:58.
