Stary 15-01-2013, 21:28   #1
ruadek
Zarejestrowany: 15-01-2013
Silnik: 1,6
Postów: 8
Domyślnie Akumulator? A może coś innego
jako mało samochodowy mam pytanko-prośbę.
sprawa wygląda następująco.
mam taką oto foczkę - FOCUS 1.6 TDCI (combi, diesel) 90 KM/66kW z 2005
ostatnie kilka dni jak odpalałem samochód to miałem po przekręceniu w stacyjce jakie dwa kliknięcia w samochodzie (gasł mi panel w radiu wtedy dla przykładu) po czym samochód odpalał i było ok. ze 2 dni temu jak chciałem odpalić znów były kliknięcia ale nie zaskoczył. pomyślałem, że to akumulator. więc do domu i na prostownik. a tu zielone światło, że niby naładowany.
i teraz pytanie:
- czy to rzeczywiście może być akumulator a jeśli tak to jaki teraz byście polecili mi do tego samochodu (był taki - motorcraft emf 560 030 060W)
- jeśli nie to, to co to może być
z góry dzięki za pomoc
Ruadek
ruadek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2013, 21:33   #2
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Domyślnie Odp: Akumulator? A może coś innego
Ale czy rozrusznik w ogóle kręci w trakcie próby odpalania ?
Wojtek
KU PRZESTRODZE !
Stary 15-01-2013, 21:35   #3
ruadek
Silnik: 1,6
Postów: 8
nie. a w zasadzie przy pierwszej próbie może i jakaś próba była. ale potem już tylko kliknięcia.
Ostatnio edytowane przez ruadek ; 15-01-2013 o 21:41
Stary 15-01-2013, 21:43   #4
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Postów: 3,639
Sprawdzałeś kable przy rozruszniku ? Klemy przy akumulatorze ?
Bo wygląda na to jakby to było coś z przewodami gdzieś nie kontaktowało.
Może być również , że automat w rozruszniku jest do wymiany.
Oczywiście pod warunkiem , że akumulator jest ok.
Wojtek
KU PRZESTRODZE !
Stary 15-01-2013, 23:00   #5
ruadek
Silnik: 1,6
Postów: 8
Dzięki Wojtek za informację.
Jak pisałem jestem laikiem więc poszedłem jeszcze raz do auta, by "wsłuchać się" w objawy. Dokręciłem jeszcze klemy i tym razem po przekręceniu kluczyka w stacyjce nie było już 2 kliknięć i ciszy a raczej wielokrotne klikanie (przypominające dźwięk jaki wydobywa się z koła roweru jak włożysz tam patyczek lub piórko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i na zmianę włączające się i wyłączające kontrolki (prawie małe disco)
to tak jeśli te objawy coś jeszcze miały podpowiedzieć.
Ruadek
Stary 15-01-2013, 23:03   #6
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Postów: 3,639
Więc teraz klemy ogarnięte.
Zostają kable przy rozruszniku lub sam rozrusznik ( automat ).
Kable sprawdzisz sam , ale rozrusznik trzeba wyjąć do sprawdzenia.
Ale bardziej to wygląda na uszkodzony automat w rozruszniku.
Wojtek
KU PRZESTRODZE !
Stary 15-01-2013, 23:06   #7
ruadek
Silnik: 1,6
Postów: 8
ok. dzięki. będę działał.
dobranoc
r
Stary 15-01-2013, 23:08   #8
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Postów: 3,639
Możesz jakimś młoteczkiem popukać w rozrusznik i zobaczyć czy będzie kręcił.
Jeżeli zacznie kręcić , to znaczy , że automat się zawiesza. Wtedy będziesz miał pewność.
Wojtek
KU PRZESTRODZE !
Stary 15-01-2013, 23:36   #9
sq7lqr
Avatar sq7lqr
Zarejestrowany: 13-01-2013
Model: Escort Mk7 Kombi,Mondeo Mk3,X-Type
Silnik: 1.8, 2.0, 2.1 V6
Rocznik: 1997, 2006, 2002
Postów: 296
Albo szczotki się kończą,tak czy siak rozrusznik do naprawy
sq7lqr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2013, 08:11   #10
damiasek
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
Albo akumulator, zielony wskaźnik nie jest do końca miarodajny. Napięcie bez obciążenia przy prostowniku może mieć dobre, ale stracił pojemność. Wtedy też objawem jest terkotanie.
damiasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:23.
