#1 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
gdzie w Mondeo MK4 znajduje się czujnik (lub czujniki) temperatury wewnętrznej? Chodzi mi o to, że skąd "auto wie", że ustawiona w klimatronicu temperatura została osiągnięta? I to zarówno po stronie kierowcy, jak i pasażera. |
#2 |
![]() Imię: Michal
Zarejestrowany: 29-10-2011
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci 125km
Postów: 186
zdaje sie na srodku tapicerki pod przednia szyba. (?)
#3 |
![]() Zarejestrowany: 06-08-2011
Model: Mondeo Mk4 Combi
Silnik: 2.O TDCI 181,6 KM & 401,1Nm by GOODHOPE
Rocznik: 11.2008
Postów: 68
W przedniej czesci podsufitki z przodu w panelu z lampkami
#4 |
![]() Imię: Marcin
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Ale to jest tam 1 czujnik, czy 2? Bo logika wskazuje, że skoro można strefowo (kierowca/pasażer) ustawiać niezależnie temperaturę, to powinny być dwa miejsca pomiarowe.
#5 |
![]() Zarejestrowany: 01-02-2010
Model: Mondeo MkIV GoldX kombi
Silnik: 2.0 TDCI/140 KM
Postów: 82
Czy to jest właśnie ten czujnik temperatury? |
#6 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 685
Nie, to jest miejsce na mikrofon do VC / Bt.
Na podszybiu jest czujnik nasłonecznienia, nie temperatury. Na podsufitce za lamką jest własnie mkrofon a z boku antena do centralnego zamka. |
#7 |
![]() Imię: Michal
Model: mondeo mk4
Postów: 186
to co to jest za kulka na srodku pod przednia szyba na konsoli?
#8 | |
![]() Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Bump:
#9 |
![]() Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
Z tego co się orientuje to na każdym wylocie jest czujnik, sprawdzałem raz fajnym sprzętem diagnostycznym podpiętym do samochodu, i wedle tego sprzętu sa oddzielne czujniki na szebę, górny nawiew, na nogi plus odróżnia strona kierowcy i pasażera tak więc jak masz ustawione 21 stopni na szybe,górny nawiew, i na nogi to powinno grzać tylko tam gdzie wykryje poniżej 21stopni, na resztę nawiewów może dawać mniej bądź może zieniać siłę nawiewu tzn daje więcej tam gdzie jest poniżej wymaganej temperatury.
#10 |
![]() Imię: Damian
Zarejestrowany: 27-05-2022
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 Tdci 140km
Postów: 48
Wiem żw temat stary ale w sumie joe rozwiązany.. ktoś jest w stanie konretnie napisać gdzie jest czujnik temperatury wewnętrznej w mk4 przed liftem(o ile ma to jakieś znaczenie..)?
