Stary 16-01-2013, 18:51   #1
pwiecek7
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 18-06-2012
Model: Mondeo Zetec
Postów: 12
Domyślnie Doprowadzenie powietrza jak to wygląda.
Dziś zauważyłem że plastikowa prostokątna rura prowadząca do puszki z filtrem powietrza jest lużna jakby wogole nieprzymocowana i ogólnie jakoś to wszystko licho wygląda. pod plastikiem z przodu maski wygląda jakby jakiejs cześci tej rurki brakowało, a może tak to wygląda.
Może kto powie jak to powinno wyglądać.
pwiecek7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2013, 18:58   #2
tdl
Avatar tdl
Zarejestrowany: 16-09-2011
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2,0 tdci 171km/426Nm by V-tech
Postów: 76
Domyślnie Odp: Doprowadzenie powietrza jak to wygląda.
to tak wyglada dodam ze ta rurka lubi sie rozczepiac bo jest z dwoch kawalkow, jak robili mi serwis z wymiana filtra to ja uszkodzili i sie tlukla, wiec pojechalem zebym cos z tym zrobili gosc powiedzial ze tak sie nie raz dzieje tak to jest skonstruowane i zczepil mi to w atoryzowanym serwisie dwoma plastikowymi spinkami jak do kabli!!!! rozwiazanie jak na serwis lipa ale za to bardzo dobrze dziala.
tdl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2013, 19:16   #3
pwiecek7
Imię: Przemek
Model: Mondeo Zetec
Postów: 12
No to kiepsko jak to wogóle zassysa powietrze, nie za mało go pobiera. A i u mnie ta rurka zabezpieczona jestes taką opaską wieć włąsnie dlatego myślałem że ktoś połamał te części i tak tylko założył. ale skoro tak to jest to trudno tak już musi być. dzięki za odpowiedż.
Stary 17-01-2013, 00:20   #4
kryzys
Avatar kryzys
Zarejestrowany: 07-07-2006
Model: VW
Silnik: Pb
Postów: 188
W zeszłym tygodniu wyciągałem całą obudowę filtra powietrza i tą rurkę ponieważ musiałem akumulator naładować. Rzeczywiście trochę licho to zrobili ale jak się dobrze zatrzaski pospina to się dobrze wszystko trzyma. Sam się też trochę zdziwiłem że taki mały otwór w tej rurce do zasysania powietrza...
"Życie człowieka ma kolor jego wyobraźni..."
JEDŹ BEZPIECZNIE ! 1.8 TDCI - 220 km/h
kryzys jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:45.
