Stary 16-01-2013, 20:51   #1
Kers93
Imię: Adam
Zarejestrowany: 01-12-2012
Silnik: 1.8 TDCI
Domyślnie Kierownica od MK2 do MK1
Moje pytanie brzmi, czy kierownica od Focusa mk2 będzie pasować do mk1 ? Niedawno stałem się posiadaczem focusa i moja kierownica jest dość mocno zużyta. Obszycie takiej kierownicy swoje kosztuje, więc pomyślałem, że może kupię od MK2 (ładniejsza moim zdaniem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ). Orientuje się może również ktoś ile kosztuje poduszka do takiej kierownicy ? Z mojej kierownicy raczej nie będzie pasować, a na serwisach aukcyjnych kierownice są bez poduszek. Jeszcze jedno: moja kierownica jest wielofunkcyjna, podczas wymiany kierownicy ten "panel" sterujący radiem zostanie, czy jest przytwierdzony do kierownicy. W skrócie, czy da się wymienić obręcz kierownicy zostawiając sterowanie radiem, tak jak to jest w tym momencie.
Ostatnio edytowane przez Kers93 ; 16-01-2013 o 21:02
Kers93 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2013, 21:19   #2
luki6262
Avatar luki6262
Zarejestrowany: 28-04-2012
Model: c-max/focus
Silnik: 1.6 TDCI/1.6 ti-vct
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
Domyślnie Odp: Kierownica od MK2 do MK1
mk2 nie ma sterowania radia w kierownicy. Sterowanie radiem masz w kierownicy czy w kolumnie?
luki6262 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2013, 21:27   #3
Kers93
Imię: Adam
Silnik: 1.8 TDCI
W kolumnie, tak jak manetka kierunkowskazów.
Stary 17-01-2013, 09:47   #4
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Ile kosztuje kierownica do Mk2? Obszycie to koszt ok 140zł. Oszczędzisz na przeróbkach. Poza tym nie wiem jak wyobrażasz sobie podłączenie poduszki z Mk2 do układu Mk1. Masz pewność, że są kompatybilne? Nieoczekiwany wybuch poduszki to nic przyjemnego.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2013, 10:41   #5
Kers93
Imię: Adam
Silnik: 1.8 TDCI
I właśnie tego chciałem się dowiedzieć. Jeśli w grę będą wchodzić przeróbki - to odpada, bo szkoda dużo większych kosztów i problemów. Kierownica na allegro to koszt 100-180 zł + trzeba doliczyć koszt poduszki.
Ostatnio edytowane przez Kers93 ; 17-01-2013 o 10:48
focus , kierownica
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:26.
