Stary 17-01-2013, 00:35   #1
kolacja
Avatar kolacja
Zarejestrowany: 14-02-2012
Silnik: 1.8 TDCI -> 150KM, 394Nm
Postów: 79
Domyślnie Jakie żarówki w oświetleniu w lusterkach?
W instrukcji nie znalazłem tej informacji: jakie żarówki są zastosowane w oświetleniu w lusterkach zewnętrznych?
Chciałbym zamienić na LED całe oświetlenie wnętrza (główne i w bagażniku), oświetlenie tablicy i właśnie to na zewnątrz w lusterkach. Na diodach mam już światło pod nogami i chcę taki sam efekt uzyskać w reszcie miejsc.
Dla sprawdzenia:
tablica rejestracyjna to żarówka W5W
oświetlenie główne W6W (czy to to samo co W5W tylko o mocy 6W?)
bagażnik W5W
Czy dobrałem prawidłowe żarówki?
Ostatnio edytowane przez kolacja ; 17-01-2013 o 01:08
kolacja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2013, 09:22   #2
ddzilins
Avatar ddzilins
Zarejestrowany: 18-05-2007
Model: Ford Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 2.0 TDCi 163PS (184PS by Polarny/Heko)
Postów: 251
Domyślnie Odp: Jakie żarówki w oświetleniu w lusterkach?
Jeśli chodzi o tablice to raczej C5W (rurkowa) a nie W5W. Lampki w lusterkach to W5W.
Focus MK1 1.6 16V GHIA -> Focus MK2 2.0 TDCI Titanium -> Mondeo MK4 2.0 TDCI Titanium X
ddzilins jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2013, 11:34   #3
kolacja
Avatar kolacja
Postów: 79
ddzilins jak oceniasz efekt zmian na LED?
Stary 17-01-2013, 12:56   #4
ddzilins
Avatar ddzilins
Postów: 251
Na razie wymieniłem tylko na zewnątrz i jak dla mnie wygląda ładniej niż tradycyjne żarówki. Jedyny minus to taki że nie działa "płynne ściemnianie" jakie było wcześniej.
Stary 17-01-2013, 13:49   #5
kolacja
Avatar kolacja
Postów: 79
Płynne ściemnianie w lusterkach to fajny efekt.
Który kształt W5W pasuje do lusterek:
1. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Takie żarówki mam do oświetlenia pod nogami.
2. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jeśli chodzi o tablicę, to jaką szerokość żarówki kupiłeś? Są różne długości- od 28 do 44mm
Stary 17-01-2013, 14:22   #6
ddzilins
Avatar ddzilins
Postów: 251
Miałem założone jedne jak i drugie i szczerze powiedziawszy nie wiedziałem dużej różnicy. Jeśli chodzi o tablicę to niestety nie pamiętam. Najlepiej ściągnąć lampkę i po prostu zmierzyć żarówkę.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:35.
