Stary 19-01-2013, 14:03   #1
^Mad_John^
Avatar ^Mad_John^
Zarejestrowany: 13-12-2009
Silnik: 2.0 (145KM)
Postów: 12
Domyślnie Montaż radia 1 din w mondeo mk3 przed liftem
Próbuję zamontować nowe radio (1 din) w mondeo mk3 przed liftem. Kupiłem odpowiednie kable + ramkę ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]). W pudełku z radia LG posiadam koszyk montażowy w komplecie radiem. I moje pytania:
1) Czy koszyk trzeba montować, jeżeli tak to jak, przykręca się go jakoś czy wygina się ząbki? Po wyciągnięciu starego radia nie widzę jak ten koszyk ma się tam trzymać
2) Radio montować na górze czy na dole? Z tego co widzę to tylko na dole jest szyna do trzymania radia.
Ostatnio edytowane przez ^Mad_John^ ; 19-01-2013 o 14:25
^Mad_John^ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2013, 16:20   #2
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Domyślnie Odp: Montaż radia 1 din w mondeo mk3 przed liftem
... i chyba wszystko jasne
Ja montowałem w ten sposób
- mając plastikową ramkę w ręce, wcisnąłem półkieszeń
- od tyłu, doginasz "wąsy" półkieszeni (od wewnętrznej strony ramki)
- włożyłem radio do półkieszeni ("w powietrzu")
- w zestawie powinieneś mieć zaczep, który przykręca się z tyłu radia
- podpiąłem kostki i antenę
- całośc wcisnąłem w otwór radia
Może wydawać się, że wypadnie na dziurach ale nic takiego mi się nie przytrafiło
pozdrawiam
Arturek
arturek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2013, 17:35   #3
^Mad_John^
Avatar ^Mad_John^
Silnik: 2.0 (145KM)
Postów: 12
W teorii wszystko wygląda super... ale po kilku godzinach spędzonych przy montażu zauważyłem że:
1) prawdopodobnie moja oryginalna półkieszeń LG nie pasuje do montażu w mondku - nie da się powyginać wąsów tak, żeby trzymało się to kupy - spróbuję kupić inna półramkę na allegro - dedykowaną dla LG (jeżeli takie są)
2) Zaślepkę plastikową którą pokazałem w poprzednim poście jest tak na prawdę g.... warta, przy próbie montażu w dwóch połamały się zaczepy.... innych zaślepek lepszej jakości nie udało mi się na necie niestety znaleźć...
Szukam nowej półramki, muszę kupić nową zaślepkę i zobaczymy co dalej... żenada...
Stary 22-01-2013, 16:35   #4
^Mad_John^
Avatar ^Mad_John^
Silnik: 2.0 (145KM)
Postów: 12
W końcu udało się zamontować radio. W serwisie musieli ponacinać (podpiłować) półkieszeń tak, żeby zrobić zaczepy w odpowiednich miejscach. Połamana zaślepka trzyma się i wszystko wygląda git.
Stary 22-01-2013, 17:26   #5
lucasso
Avatar lucasso
Zarejestrowany: 06-11-2012
Model: było Mondeo MK3, Mondeo MK4, Focus MK2, teraz jest Focus MK3
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 29
Napisał ^Mad_John^ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kolego wrzuć jak możesz fotkę efektu końcowego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lucasso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2013, 14:16   #6
mnich80
Avatar mnich80
Zarejestrowany: 11-01-2013
Model: Ford Mondeo ST220
Silnik: 3.0 V^
Postów: 70
I napisz co za radyjko montowałeś?
mnich80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2013, 23:41   #7
^Mad_John^
Avatar ^Mad_John^
Silnik: 2.0 (145KM)
Postów: 12
Radio raczej standardowe z USB: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], do 300 zł wg mnie wszystkie radia takie same Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jutro w ciągu dnia zrobię foto i wrzucę wieczorem linka.
Stary 27-01-2013, 09:48   #8
^Mad_John^
Avatar ^Mad_John^
Silnik: 2.0 (145KM)
Postów: 12
Zdjęcia radia po montażu: http://img404.imageshack.us/img404/6839/img2712x.jpg
Stary 08-02-2016, 20:32   #9
piotrekz999
Zarejestrowany: 03-07-2013
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8 TD
Witam, trochę odkopuję ale czy macie może jakieś ramki godne polecenia? Bo próbowałem już jedną ale zaczepy połamały się przy wkładaniu...
Edit: dopiero spojrzałem, że to MK3. Czy zasada montowania w MK2 jest taka sama?
Ostatnio edytowane przez piotrekz999 ; 08-02-2016 o 20:34
piotrekz999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:40.
