Zamknięty Temat
Stary 19-01-2013, 20:36   #1
dawid5995
Zablokowany
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 09-02-2012
Model: Escort MK7 cabrio | Focus MKI kombi
Silnik: 1.6i | 1.8i
Rocznik: 1995 | 2000
Postów: 368
Question Dołożenie halogenów bez homologacji
Witam!
Mam wizje dołożenia do escorta 4 halogenów z przodu ne wlocie powietrza w zderzaku (wersja z przeciwmgielnymi). Oczywiście podłączenie pod przekaźnik i oddzielny włącznik świateł, coś takiego
I tu moje pytanie, czy jeśli oświetlenie ma całkowicie oddzielne włączenie, nie podłączam ich ani pod długie ani pod przeciwmgielne to co na to powie policja i stacja diagnostyczna? Szukam w google i jednoznacznej odpowiedzi nie ma, każdy montuje pod drogowe albo przeciwmgielne. Różnica taka że takie kosztują 40zł za 2 a z homologacją o średnicy 150mm to ze 150zł
Ostatnio edytowane przez dawid5995 ; 19-01-2013 o 20:53
dawid5995 jest offline
Stary 19-01-2013, 20:39   #2
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,441
Domyślnie Odp: Dołożenie halogenów bez homologacji
nie ma znaczenia pod co podłączysz.
Same lampy muszą mieć homologację, oraz muszą być umieszczone zgodnie z warunkami technicznymi/prawem
Slawko jest offline
Stary 19-01-2013, 20:49   #3
dawid5995
Zablokowany
Imię: Dawid
Silnik: 1.6i | 1.8i
Postów: 368
no to mało pocieszające, do przeglądu to sobie można odkręcić bez problemu tylko pozostaje kwestia "misiaczków", co grozi za takie spotkanie?
Czy w razie czego jak będe sie tłumaczył że takiego kupiłem i to zdemontuje lub nawet zdemontuje to przy nich to wystarczy czy będą jakieś dalsze postępowania?
Sprzedaż takich lamp bez homologacji ma się dobrze na allegro jednak mało o tym informacji. Może ktoś ma coś podobnego i powie czy wgl schylają się żeby przyglądać się czy jest na lampach E ileś?
Stary 20-01-2013, 09:11   #4
kris71
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
Napisał Asqelos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czyli nie dalej jak 400 mm. od początkowego obrysu auta.
Napisał dawid5995 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a dowodzik idzie baj baj.
moja furmanka : http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=153642
Ostatnio edytowane przez kris71 ; 20-01-2013 o 09:14
kris71 jest offline
Stary 20-01-2013, 10:15   #5
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Nie przesadzajcie. A lampy typu angel/lexus? Ma to homologację? Wątpie, może jakiś odłamek, połowa z ringami to made in china, z tyłu ledwo widoczne pozycje, a przód świeci gdzie mu się podoba. Miałem styczność z paroma takimi lampami. Tak że dalekosiężnych nikt sie nie czepi o ile udowodnimy że to dalekosiężne a nie krótkie i nie bedziemy na nich latać po mieście.
Ile aut jeździ na dziennych za 50zł bez homologacji i nikt tego nie sprawdza. To tak jak by za szerokie opony mieli kontrolować, czy z miarka latać że troszkę wystaję gdzieś tam a ludzie naleśniki zakładają co po 5cm wystają na stronę.
To samo za podświetlenia niebieskie, czerwone i inne też by trzepali, za malowanie lamp, przyciemnianie tylnych, to wszystko podchodzi pod utratę dowodu. A jednak nikt tego nie kontroluje, czesem jak się trafi na ........
Z drugiej zaś strony oszczędność na lampach 100zł to żarty jakieś. Za 50zł kupisz a za 150 z homologacją już nie bo szkoda.
Ale mandat 200zł plus wycieczka do stacji diag plus wycieczka po dowód w razie zabrania to koszta 300 czy 400zł. a na konieć zdemontujesz to za co zapłaciłeś.
Chyba kazdy umie liczyć co nie?
Magik123 jest offline
Stary 20-01-2013, 21:26   #6
dawid5995
Zablokowany
Imię: Dawid
Silnik: 1.6i | 1.8i
Postów: 368
Mądre słowa prawisz Magik123 jednak 4 halogeny to już 400zł a piraty 80 do tego jak przeglądam allegro to ni w ząb nie ma okrągłych 145mm czy 150, większość to małe 70 max 100 a takie nie należą do mojej wizji wizualnej. Trudna decyzja ;p
Chyba będe ryzykował bo bardzo mi się podobają i idealnie 4 zapełniają wlot powietrza, w końcu to nie opony zdarte czy niedziałające lampy żeby tak zabierali dowód... Dodatkowe lampy, dodatkowe włączenie, trzeba trafić na urzędasa żeby zabierał dowód . Średnica 145, ciekawe jak daleko świecą ale teoretycznie te co mają homologacje są o połowe mniejsze więc mam nadzieje że pustą drogę oświetlą całą
Ostatnio edytowane przez dawid5995 ; 20-01-2013 o 21:44
Stary 21-01-2013, 07:49   #7
kris71
Imię: Krzysiek
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
a co z chłodzeniem silnika? wziąłeś to pod uwage? latem go zagotujesz.
kris71 jest offline
Stary 21-01-2013, 09:30   #8
dawid5995
Zablokowany
Imię: Dawid
Silnik: 1.6i | 1.8i
Postów: 368
I tak zostanie z półtora raza więcej wlotu powietrza z 4 halohenami niż w wersji zderzaka bez przeciwmgielnych. Wiem bo taki miałem i tam cały wlot ma wysokość z 7cm.
Stary 22-01-2013, 13:38   #9
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,551
Witam!
W warunkach technicznych pojazdu masz wyliczone
- jakie światła są obowiązkowe
- jakie światła, dodatkowe są dopuszczalne
Wszystko co nie należy do jednej z powyższych grup jest po prostu zabronione
Podane są też warunki uruchomienia danych swiateł, obowiązek lub brak obowiązku posiadania kontrolki danych świateł i nawet kolor kontrolki
To wszystko jest opisane
Z przodu możesz mieć
- mijania
- długie
- przeciwmgielne
Długich, może być łącznie cztery lampy ale nie mogą być zaświecane "solo", tak samo jak przeciwmgielne - nie mogą być zapalane solo
Poniżej masz przepis, a na dole strony tabelkę z rozpiską co i jak ma być podłączone / uruchamiane
lub ta sama tabela na innej stronie
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 22-01-2013 o 13:44
arturek jest offline
Stary 22-01-2013, 18:12   #10
dawid5995
Zablokowany
Imię: Dawid
Silnik: 1.6i | 1.8i
Postów: 368
No dobra a jak samochody terenowe mają na dachu po 4 lampy i na zderzaku 2, czy ciągniki siodłowe co mają nawet po 4 na zderzaku i 4 na dachu? Skoro drogowe mogą być 4 a 2 są już w lampach to wychodzi na to że przepisowo można dołożyć tylko 2 drogowe a jak mam przeciwmgłowe fabryczne to już takich dołożyć nie moge.
Chore totalnie, kupie normalnie 4 zamontuje wszystko pod osobny włącznik i tyle, jak sie będą czepiać to powiem że są nie podłączone i służą jako ozdobne, dam dodatkowe kable do lamp a te fabryczne zostawie łyse tak żeby jakoś było widać niepodłączone wtyczki jak sie schyli i tyle.
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:32.
