Stary 19-01-2013, 21:47   #1
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,443
Domyślnie jak odpowietrzyć pompę hamulcową?
jak w temacie, ale dotyczy pompy całkowicie suchej/nowej itp.
Wszystkie 3(trzy) sekcje puste, otwory małe, płyn gęsty sam nie przeleci.
temperatura ujemna, śnieg pada, wiatr wieje, ogólnie cholernie zimno i wietrznie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 19-01-2013 o 21:50
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2013, 10:27   #2
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Domyślnie Odp: jak odpowietrzyć pompę hamulcową?
Pompe oraz układ odopietrza się pod ciśnieniem, czyli zakładasz na zbiornik korek z wentylem podłączasz pistolet od sprężarki i dmuchasz oczywiście wszystkie odpowietrzniki poluzowane.
To jest metoda warsztatowa i książkowa.
Metoda trochę gorsza ale bardziej powszechna to zalanie zbiornika płynem, poluzowanie przewodów przy pompie i zaczekanie chwilę aż płyn się ukarze, wtedy zakręcasz i można pod pompować i poluzować przewody przy pompie. ze 2 -3 razy. Póżniej już odpowietrzanie przy cylinderkach.
Tutaj ważne jest że żeby pompować musi być płyn w pompie, inaczej można szybko zajechać uszczelniacze, rzadko się to zdarza, no ale ryzyko jest, szczególnie jak ktoś zacznie dymać pedałem bez opamiętanie.
Tak że delikatnie.
W Twoim przypadku to podgrzał bym troche płyn oraz samą pompę jeśli masz możliwość inaczej raczej nic z tego, a suche i zimne uszczelniacze raczej zbyt dobrze tego nie zniosą.
Podgrzej butelkę z płynem w ciepłej wodzie i tak płyn sam podgrzeje i zmiękczy uszczelniacze a i spokojnie sobie przepłynie przez pompę.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
escort mk7 , odpowietrzanie , pompa hamulcowa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:59.
