Stary 21-01-2013, 14:09   #1
hlmale
Zarejestrowany: 04-10-2006
Model: GALAXY
Silnik: 2,8 VR6
Rocznik: 98
Postów: 18
Domyślnie Czy da się wyciągnąć zegary bez zdejmowania kierownicy ?
Chciałem spytać - czy da sie wyciągnąć zegary bez zdejmowania kierownicy??
Mam książeczkę sam naprawiam i tam piszą, że trzeba odłączyć aku, zdemontować kierownicę, wyciągnąć zegary. Więc nieco lękam się tych poduszek powietrznych dotykać.
Nie wiem co jest z moimi zegarkami, ale dosłownie co 2-3 mieś padają mi żaróweczki. Nie wiem czy Ci, którym zlecałem taką fuszerę robią, dają stare żarówki, raz widziałem jak mechanik w jakims wymieniał, to szukał pół godziny w pudełeczku z demobilem, czy już jakieś styki pośniedziały, lekko nie stykają, może powoduje to że żarówki padają ze względu na "miganie".
Coś musi umrzeć aby narodzić mogło się coś.
hlmale jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2013, 14:33   #2
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Domyślnie Odp: Czy da sie wyciągnąć zegary bez zdejmowania kierownicy ?
tak wyjmiesz bez zdejmowania kierownicy.
2 śrubki trzymające ramkę licznika, potem o2 śrubki trzymające licznik u góry i odchylać licznik na zawiasach dolnych, wypinasz kostki i wyjmujesz między kierownicą i deską - odchyl kierownicą max. do dołu.
akumulator lepiej odpiąć.
podświetlenie wstaw "żaróweczki" LED, lepsze światło i dłuższa żywotność.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2013, 15:22   #3
maciaba
Avatar maciaba
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 08-02-2011
Model: Ford Focus MK3 FL
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM
Postów: 779
A jak te ledy dopasować do koszyczków żarówek które mamy w Galaxy?
Efekt Krugera - Dunninga
maciaba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2013, 16:40   #4
kpkeeam
Zarejestrowany: 16-06-2011
Model: Galaxy
Silnik: 2,3
Postów: 240
Możesz kupić gotowce. Ja jednak zawsze robię to sam. Jak będziesz montować żarówki zwykłe to nie dawaj mocniejszych jak 3W i wszystkie równe. Większe żarówki lub różne w gniazdach powodują uszkodzenie podświetlenia, dokładnie tranzystora sterującego.
kpkeeam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2013, 15:05   #5
marcysgalaxy2,3
Avatar marcysgalaxy2,3
Zarejestrowany: 31-01-2009
Model: GALAXY2,3 GHIA. AUTOMAT
Silnik: 2,3 LPG
Rocznik: 1998
Postów: 104
Podepnę się i zapytam ,ile sztuk wchodzi na pełne oświetlenie licznika ?. Żaróweczki są takie same jak np.w zegarku ? Chciałbym zakupić ledy w oprawkach już gotowe.
Może jakiegoś linka ktoś uczynny zapoda do tych ledów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z góry dziękuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
marcysgalaxy2,3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2013, 19:17   #6
maciaba
Avatar maciaba
Imię: Mateusz
Postów: 779
Kolego kpkeeam możesz mi dokładnie wskazać, który to jest tranzystor? Borykam się z problemem gaśnięcia tylko i wyłącznie podświetlenia w liczniku (nigdzie indziej). Sprawdziłbym go na pierwszy ogień
Stary 29-01-2013, 07:52   #7
hlmale
Model: GALAXY
Silnik: 2,8 VR6
Rocznik: 98
Postów: 18
Super, że istnieje taka grupa zapaleńców i ludzie sobie pomagają...
Odnośnie ledów w oprawkach do różnych świateł - kupowałem w różnych miejscach i w różnych cenach i wszystkie mi się dosyć szybko przepalały, dosłownie ok 2-3 tyg i po żaróweczce-LEDÓWECZCE. Podświetlenie tablicy mi tak padło i postojowe... teraz boję się dawać ledy, chyba że walnąłbym tam jakiś 78S12 czy cuś takiego do [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], tylko musiałbym zmierzyć prądzik jaki płynie bo stabilizator daje tylko do 2A i to jeszcze na chłodzeniu pasywnym... więc radiatora musiałbym do niego podpiąć...
W następny weekend wymieniam sobie to oświetlenie... i może na wszelki zakupie stabilizator... zobaczę jeszcze czy np podczas ładowania na tablicy też pojawia się wyższe napięcie...
Ostatnio edytowane przez hlmale ; 27-05-2014 o 12:47
Stary 29-01-2013, 12:07   #8
seb19801
Imię: seb19801
Zarejestrowany: 15-10-2012
Model: Ford galaxy mk1
Silnik: AFN
Postów: 20
Cześć ja u siebie też wymieniałem spaloną żaróweczkę na 5w takie tylko znalazłem w sklepie resztę też wymieniłem na takie same gdyż jedna świeciła mocniej od reszty czy to nie zaszkodzi
seb19801 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2013, 23:35   #9
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
a mi świecą już ponad rok, firma Mayak, Chiny, zarówno w podświetleniach wewnątrz kabiny jak i licznik.
Stary 30-01-2013, 18:41   #10
Franz Mauer
Zarejestrowany: 05-07-2011
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 benz - gaz
Rocznik: 1996
Ja ma"ledy" w kierunkach, tablicy rej, postojowe i wewn. auta- wszystkie z Auchan- od ponad roku, i jak do tej pory jest ok.;-)
Franz Mauer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
airbag , kierownica , oświetlenie , zegary
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:45.
