Stary 21-01-2013, 18:04   #1
lukasz_wwl
Zarejestrowany: 21-01-2013
Model: Mondeo Mk3
Domyślnie Mk3 nie odpala po wymianie uszczelki - nie podaje paliwa/pali tylko na samostarcie.
jestem mechanikiem starej daty prowadzę warsztat ponad 20 lat. Niestety mam problem z samochodem Ford Mondeo Mk3 z 2004 roku z silnikiem 2.0 TDCi. Auto przyciągnięto do mnie, puściła uszczelka pod głowicą. Wszystko została dokładnie zrobione, wymienione, podłączone tak jak wcześniej, nigdy wcześniej w aucie z tym silnikiem nie miałem problemów z odpaleniem, teraz niestety jest inaczej.
Auto nie odpala, jak go długo kręcę to wydaje się jakby miał załapać ale dalej nie chce. Auto wygląda jakby nie podawało paliwa albo odpowiedniego ciśnienia nie było, ale pompa jest sprawna. Na samostarcie auto pali i chodzi równiutko idealnie cicho nie ma problemu. Ale bez tego nie ma możliwości zapalania go.
Proszę o sugestie co to może być, prawdopodobnie coś z komputerem ale nie mam u siebie możliwości podłączenia tego auta więc proszę o sugestie i ewentualnie jak trzeba będzie to pojadę z nim do kogoś kto się zajmuje fordami z komputerem.
Z góry dziękuje za wszelkie sugestie.
lukasz_wwl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2013, 21:04   #2
mirwol
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 16-01-2013
Model: Focus IV
Silnik: 1,5
Postów: 93
Domyślnie Odp: Nie odpala po wymianie uszczelki - nie podaje paliwa/pali tylko na samostarcie.
Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem: po podaniu samostartu pracuje normalnie na wtryskach na biegu jałowym?
mirwol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2013, 00:13   #3
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
a wtryski włożyłeś na swoje miejsce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2013, 08:49   #4
dmisieekk
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 tdci 115hp
Postów: 83
na samostarcie to się kolego odpala ursusa w garażu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak dobrze wiesz, tdci nie ma dodatkowej pompki paliwa -sprawdzałeś czy jest odpowiednie ciśnienie w układzie?
każdy wtrysk jest na swoim miejscu jak przed naprawą?
dmisieekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2013, 18:08   #5
lukasz_wwl
Model: Mondeo Mk3
mirwolo: Tak pracuje normalnie tylko w trakcie podawania samostartu, ja przestanę auto od razu gaśnie.
motorek26: Wydaje mi się że podłączyłem wszystkie na swoje miejsce:/ już tak wcześnej robilem i nie miałem z tym problemu po naprawie.
dmisieekk: Mam Wladimirca na działce nie ursusa więc nie wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jeżeli chodzi o ciśnienie to właśnie nie podaje paliwa, sądzę że jest niewielkie ciśnienie bo czasami coś chce zaskoczyć. jeżeli chodzi o wtryski to tak jak wyżej koledze motorek26 napisałem (może to być przyczyną że nie chce odpalić auto?)
Stary 22-01-2013, 23:30   #6
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Napisał lukasz_wwl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
może być
Stary 23-01-2013, 05:23   #7
lukasz_wwl
Model: Mondeo Mk3
Wtryski ustawione są tak jak były przed naprawą, sprawdziłem jeszcze raz czy oznaczyłem i dobrze podłączyłem je więc to nie wina tego, jakieś inne sugestie?
Ostatnio edytowane przez lukasz_wwl ; 23-01-2013 o 09:28
Stary 23-01-2013, 07:45   #8
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Przenoszę do działu Diesel.
Wojtek
KU PRZESTRODZE !
Stary 23-01-2013, 12:50   #9
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał dmisieekk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nieprawda, to jest normalna procedura przy dużym zapowietrzeniu - rozrusznik/alkumulator nie da rady. Ale trzeba to odpowiednio robić, bo można zniszczyć silnik. Potrzebne są dwie osoby, jedna kręci rozrusznikiem, druga małymi ale częstymi dawkami wstrzykuje samostart do otworu puszki po wyjęciu wkładu filtra. Jak już odpali, to trzeba go podtrzymywać dawkami samostartu tak by nie przekraczał 2000 obrotów. Czasami tdci jest tak oporne, że trwa to nawet minutę, aż silnik odpowie...
Skoro nie ma pompki podającej, to chyba w układzie zasilania nie ma ciśnienia - lecz... podciśnienie?
Ja bym zasilił bezpośrednio pompę wtryskową z dodatkowego baniaka wyżej zawieszonego (z pominięciem filtra) i odpalił go na samostarcie - na dłużej, aż zacznie odpowiadać. Będzie chodził bardzo kulawo, będzie szarpał jakby chciał wyskoczyć z ramy, w razie potrzeby można go podtrzymać samostartem. Po parunastu minutach - w ramach samoadaptacji - powinien się uspokoić. Wtedy podłączyłbym pompę do instalacji z pełni zalanym filtrem i znowu odpalił. Trzeba zachować wyjątkową czystość.
Czy sprawdzałeś czy w filtrze jest paliwo?
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 23-01-2013 o 13:23
Stary 24-01-2013, 09:47   #10
lukasz_wwl
Model: Mondeo Mk3
Domyślnie Odp: Mk3 nie odpala po wymianie uszczelki - nie podaje paliwa/pali tylko na samostarc
Zabawa z zalewaniem układu paliwem też nie pomogła. Dzisiaj o 13 przyjeżdża koleś z kts'em sprawdzić go może coś wymyśli.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:21.
