Stary 22-01-2013, 14:42   #1
swdn
Zarejestrowany: 07-01-2013
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 8
Domyślnie Stukanie podczas odpalania auta
Mam taki problem że auto nie pali a już tłumaczę co się dzieje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. przy odpalaniu w ogóle nie kręci tylko stuka, akumulator ma prąd 12,33, normalnie myślę że to rozrusznik ale martwi mnie to ze jak chcę auto odpalić stuka potem szybciej i szybciej taki tryk tryk i wszystkie wskazówki zegarów idą na maxsa później opadają. Bardzo proszę o pomoc. Co to może być i jaki koszt.
swdn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2013, 14:53   #2
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Domyślnie Odp: Stukanie podczas odpalania auta
moze byc ze rozrusznik ale objawy to słaby akumulator.Zegary ida do końca jak akumulator wyrobiony,moze brak kontaktu,sprawdz minus
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2013, 15:19   #3
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Sprawdź/napraw minusowy kabel łączący minusową klemę z karoserią auta, znajduje się w okolicach akumulatora.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2013, 20:02   #4
swdn
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 8
Zaleciłem się do waszych sugestii i wszystko śmiga jak trzeba lampy świecą lepiej niż zwykle teraz myślę czy nie walnął "Alternator" ale to wyjdzie w praniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzięki za podpowiedzi <piwo> albo jak kto woli <soczek>Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:57.
