Stary 22-01-2013, 21:41   #1
brzoza74
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 22-09-2012
Model: C-MAX
Silnik: 1,6 TDCI
Domyślnie pokazal się olej przy przepustnicy
Witam mam pytanie czy ktoś orientuje się czy można uszczelnić połączenie zaznaczone na zdjęciu?!
1,6 TDCI,czytałem troche odnośnie przepustnic i nie wiem po co to ?!czy to jest naprawdę przepustnica i czy da się jeździć z tym,ktoś pisał że tak!
Typ Pliku: jpg 2899438525.jpg (96.6 KB, 524 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez brzoza74 ; 26-01-2013 o 12:23
brzoza74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2013, 10:28   #2
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
Domyślnie Odp: pokazal się olej
niczym tego nie uszczelnisz, tam jest ciśnienie jak turbo dmucha, na pewno nie ten element, to jest jeden z bubli w tym silniku i z tych roczników. Ten fragment kosztuje ok 160/170zł w ASO, chyba jest już technologicznie poprawiony, jeżdze z takim nowym ponad 2 lata i w tym miejscu jest sucho, ale co z tego jak ciągle inne rury w dolocie się pocą lub dopiero zaczeły.
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2013, 12:26   #3
Szczebrze
Zarejestrowany: 15-10-2009
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,6 TDCi 109 KM
Mój się najpierw pocił, potem już lało się z niego - przyczyną jest prawdopodobnie pęknięcie spawu na połączeniu obu części przewodu pod jego spodem. Próbowałem to miejsce uszczelniać za pomocą taśmy - nic z tego - ciśnienie i temperatura są za duże. Przewód można samemu wymienić - koszt ok. 170 zł (warto przy okazji zamówić i wymienić uszczelkę gumową prostokątną na połączeniu przewodu u góry). Trzeba tylko sprytnie odkręcić trzy bodajże wkręty u dołu przewodu - wymaga to trochę zachodu (ja zdjąłem odcinek przewodu gumowego na dolocie z prawej strony, żeby dojść do dolnego wkręta) ale pół godzinki i spoko.
Szczebrze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2013, 15:47   #4
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
brzoza74 proszę poprawić tytuł tematu na bardziej konkretny , bo z tego co jest teraz niewiele wynika...
Ten temat Ci pomoże : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Wojtek
KU PRZESTRODZE !
Stary 23-01-2013, 21:44   #5
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Co wy chrzanicie.
Jeśli rzeczywiście poci Ci się w miejscu, które masz oznaczone na żółto, to tam są trzy wkręty na torx25 chyba, może 20. Jak je wykręcisz, to ten element da się rozłożyć na dwie części i tam jest oring uszczelniający w środku.
Jeżeli poci Ci się na tym łączeniu, które zaznaczyłeś to albo masz gdzieś pęknięcie, albo oring zdechł i trzeba go wymienić.
Druga rzecz - jeżeli ma 109KM, to to nie jest żadna przepustnica, a kawałek plastiku w który wepchnięty jest MAP sensor. Samochód z rocznika 2004 czyli DPFa raczej nie ma.
Ciśnienie panujące w dolocie jest po prostu ogromne jak turbo dmucha. Jak masz sprawną dmuchawkę, to jest to zaledwie 1.6bara w szczycie, także nic wielkiego. Większe ciśnienie masz na stałe w oponie roweru.
Dziwne jest to, że akurat w tym miejscu Ci się poci. Dużo częstszym zjawiskiem jest pocenie się w miejscu połączenia z kolektorem dolotowym oraz w miejscu połączenia z rurą IC. Jakbyś tamtą opaskę chciał luzować, to uważaj, aby jej przypadkiem za mocno nie dociągać potem i bardzo dokładnie ustawić - tam naprawdę lubi puszczać.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 24-01-2013, 09:32   #6
pretorian2
Avatar pretorian2
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
Widocznie jesteś szczęściarzem, ten element lubi się rozszczelniać na tej harmonijce w szczególności w modelach z początku produkcji, więc jak chcesz to naprawić ?? Ciśnienie w dolocie może nie jest gigantyczne, ale widocznie jest na tyle duże, że ciągle padają elementy dolotu w tym intercoolery. W upały temperatura powietrza doładowanego jest wysoka, może powodować rozszczelnienia oraz inne czynniki na to też mają wpływ.
Jeżeli natomiast autor wątku nie umie sprecyzować w którym miejscu jest wyciek to ciężko cokolwiek zdiagnozować. Jak uszczelka jest już "zmęczona" w tym miejscu też może się pocić.
a do 90 konnych tak :
Ostatnio edytowane przez pretorian2 ; 24-01-2013 o 09:36
Stary 26-01-2013, 12:29   #7
brzoza74
Imię: Janusz
Model: C-MAX
Silnik: 1,6 TDCI
Domyślnie Odp: pokazal się olej przy przepustnicy
witam dziękuję za dyskusję.
nie mam DPF
z tego co widzę to poci się dokładnie z zaznaczonego miejsca, u mnie połączenie to jest skręcone na 4 śruby,pytałem dlatego.jeżeli jest tam oring to spróbuje wymienić i zobaczę niech tylko trochę mróz odpuści.
Bump: znalazłem na allegro taką przepustnicę,zaznaczyłem na żółto,rozumiem że przepustnica jest po prawej a co jest po lewej stronie od zaznaczenia,za śrubami u kolegi ktory wrzucił dwa zdęcia tego elementu nie ma
Typ Pliku: jpg 2905459638.jpg (53.5 KB, 205 wyświetleń)
Stary 23-07-2013, 21:46   #8
pcrb
Imię: rafał
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: c-max
Postów: 195
a ja zrobilem to silikonem czerwonym po odtłuszczeniu oczywiscie i trzyma po dzis dzien czas 30 minut
pcrb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2021, 00:05   #9
Jacek07focus
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 24-06-2021
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 110
czy to problem jeśli w zaznaczonym na żółto miejscu występuje pocenie olejem ?
Jacek07focus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2021, 00:32   #10
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
Spojrzałeś od dołu czy też jest tylko zapocony?
Każda nie szczelność w układzie dolotowym powodoje spadek mocy a mała nie szczelność może się zamienić w dużą nie szczelność.
Na teraz robić tego nie musisz ale warto o tym pomyśleć.
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:16.
