Stary 23-01-2013, 16:26   #1
mario704
Zarejestrowany: 29-09-2012
Silnik: 1,6 zetec SE
Postów: 129
Domyślnie Gdzie sprawdzić czy nie bierze lewego powietrza
Ja większość z nas niestety borykam sie z falującymi obrotami na biegu jałowym.Wymieniłem już przewody odpowietrzania skrzyni korbowej wraz z zaworkiem,krokowca podmieniałem na nowy oryginał,masy czyściłem itp itd.Gdzie sprawdzić czy nie bierze lewego powietrza?jakie są newralgiczne punkty w tym silniku(1,6 zetecSE).Autko z LPG ale i na beznyznie od początku zakupu miało z tym problem.
mario704 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2013, 21:40   #2
yaarofox
Avatar yaarofox
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-11-2012
Model: Focus trend
Silnik: zetec 1.6
Postów: 433
Domyślnie Odp: Gdzie sprawdzić czy nie bierze lewego powietrza
witam. kolega w 1.8 miał podobny problem,sprawdzaliśmy krokowca,przepustnice itp ,a winny był przewód podcisnienia( to te cieńkie przewody gumowe),który się przetarł(może być też pęknięcie).czasowo zakleił to taśmą izolacyjną i silnik pracuje równo bez zastrzeżeń
yaarofox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2013, 22:04   #3
K9Darek
Zablokowany
Imię: Darek
Zarejestrowany: 17-11-2011
Model: VW Sharan
Silnik: 1.8T 150KM
Postów: 369
Mi jak ssało to zawsze na harmonijce rury wlotowej. Jak się na niej paprochów nazbiera i nasiąkną tłustymi płynami to parcieją.
K9Darek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2013, 17:14   #4
piotrek19902008
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 23-05-2012
Model: Focus Mk1 Trend
Silnik: 1.6 16v B+G Sekwencja
Postów: 65
Cool Odp: Gdzie sprawdzić czy nie bierze lewego powietrza
Napisał mario704 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pod kolektorem ssacym masz takie 2 czy 3 przwody zobacz czy nie sa poparciałe najlepiej je zdjac i obejrzec mialem takie objawy zmieniłem przewodzik jeden i super równiutko chodzi.
piotrek19902008 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2013, 17:52   #5
kalwior
Zarejestrowany: 25-02-2011
Model: Był Focus MK1 Jest Mondeo mk5
Silnik: Był 1.6 16v 74kw Jest 2.0 TDCi 150km
Rocznik: Był 1999 Jest 2016
Postów: 17
Kolego miałem podobne objawy u mnieda padła sonda lamb sprawdz pod kompem
kalwior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:00.
