Zamknięty Temat
Stary 23-01-2013, 16:58   #1
Lucek
Domyślnie Akumulator wrze po podłączeniu prostownika.
Witam tydzień nie jeździłem mondkiem tylko busem wczoraj chciałem odpalić auto i akumulator nie miał siły zakręcić dzisiaj podłączyłem prostownik i usłyszałem dziwny dzwięk tak jak by wrzenie czy bulgotanie takie cichutkie tak ma byc czy cos nie halo z aku. Nigdy nie zwracałem na to uwagi się nachyliłem nad aku i usłyszałem ten dzwięk.
Ostatnio edytowane przez Lucek ; 23-01-2013 o 17:42
Stary 23-01-2013, 17:21   #2
Lucek
Domyślnie Odp: Akumulator wrze
mondek jest z grudnia 1997 ale to nic chyba nie zmienia
To jak mogę spokojnie właczyć prostownik czy cos nie tak to wrzenie mnie zaniepokoiło.
Mogę go dalej ładować czy nie
Stary 23-01-2013, 17:40   #3
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Prosze poprawić tytuł tematu na bardziej konkretny , bo z tego co jest teraz niewiele wynika.
Ten temat Ci pomoże : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Wojtek
KU PRZESTRODZE !
Wojtek jest offline
Stary 23-01-2013, 17:44   #4
Lucek
Napisał Wojtek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ten temat Ci pomoże : http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988
Wojtek
Dziękuje kolego Wojtku za zwrócenie uwagi temat poprawiłem teraz jest konkretniejszy i będzie wiadomo o co mi od razu chodzi co pomoże i więcej osób się wypowie w temacie. Szacuneczek
Stary 23-01-2013, 17:48   #5
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Postów: 3,639
Domyślnie Odp: Akumulator wrze po podłączeniu prostownika.
A , jakim prądem go ładujesz ? Bo jeżeli prąd ładowania jest za duży to taki objaw może być.
I to nie jest dobry objaw...
Wojtek
KU PRZESTRODZE !
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 23-01-2013 o 17:59
Wojtek jest offline
Stary 23-01-2013, 17:57   #6
Lucek
Nie powiem ci ten prostownik działa niby jak automat daje napięcie dostosowane do podłączonego aku lub innego urządzenia. A wskazówka od 1do 12 jest na 4,5. Wcześniej ładowałem aku tym samym i coś tam naładował bo auto miesiac stało tylko wtedy nie zwracałem uwagi na ten odgłos. Niema w nim żadnych pokręteł do regulacji. Ładowałem go 30 minut po czym lukałem w silnik i usłyszałem ( wrzenie ) no i odłączyłem prostownik bo nie wiem o co kaman a lepiej spytać może ktos wie o co chodzi.
Stary 23-01-2013, 18:03   #7
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Postów: 3,639
Więc wychodzi na to , że ładujesz go dobrym prądem.
Po 30 minutach ładowania wrze ? To troszkę za wcześnie moim zdaniem.
Po całej nocy to jeszcze rozumiem.
Jaki to jest akumulator ? Może trzeba mu trochę wody destylowanej dolać , bo jest pusty ?
Wojtek
KU PRZESTRODZE !
Wojtek jest offline
Stary 23-01-2013, 18:14   #8
Lucek
55ah Właśnie poszedłem i odpaliłem a co tam spróbuje kluczyk przekręciłem i moment auto odpaliło. Zadzwoniłem do znajomego i powiedział żebym włączył a jak wskazówka dojdzie do 12 to jest w pełni naładowany I że ładuje nie minimalnym prądem tylko takim pośrednim. Prostownik to stary polski automat minimalnie przerobiony nie wiem jak . I powiedział to samo co ty jak wrze to może mieć mało płynu bo był juz nie raz dolewany widząc zakrętki. Włączyłem prostownik po włączeniu akumulator moment zaczął wrzeć tak cichutko. Zobaczę za godzinkę jak odpala teraz pali na dotyk po 30 minutach. No i chyba trza będzie troszkę płynu dolać
Stary 23-01-2013, 18:19   #9
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Postów: 3,639
Najlepiej jakbyś sprawdził jaka jest gęstość elektrolitu.
Za 20-30 zł sprawdzą Ci w każdym warsztacie. Wtedy będziesz miał pewność odnośnie sprawności akumulatora.
Wojtek
KU PRZESTRODZE !
Wojtek jest offline
Stary 23-01-2013, 18:26   #10
Lucek
Grunt że odpala. A co do poziomu to u mnie na mieście z ciężkim sercem ktoś ci sprawdzi wolą klepać auta z Niemiec niż pierdoły patrzeć a jak lukna to zaraz z tekstem wyjadą ,,panie to trzeba nowy akumulator z wymiana u nas będziesz miec pan promocyjna cenę '' Tak to jest jutro do znajomego zajade chłop sprawdzi i najwyżej doleje co trzeba.
Zamknięty Temat
akumulator , ładowanie akumulatora , prostownik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:44.
