Stary 23-01-2013, 18:26   #1
krzymal
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 17-01-2013
Postów: 27
Domyślnie Co to za złączka? Mondeo MK4 2.0TDCI
Witam. Mam prośbę o identyfikację wolnej złączki w moim Mondeo MK4 2.0 TDCI.
Złączka znajduje się z przodu po prawej stronie pod prawą lampą, schodzi się z wiązką od świateł. Nie jest to złączka od świateł, ani od halogena, wszystko działa. Moje podejrzenie to to ,że jest to złączka od parctronica. Obecny zderzak nie ma parctronica ale wiem, że był zmieniany. A to ta złączka:
krzymal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2013, 21:38   #2
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Domyślnie Odp: Co to za złączka? Mondeo MK4 2.0TDCI
złączka od regulacji wysokości świateł ?
Stary 23-01-2013, 23:51   #3
krzymal
Imię: Krzysztof
Postów: 27
Napisał gregor75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba raczej nie, mam xenony.
Mam parctronic z tylu ale tam jest inna zlaczka i to 8 pinowa. Ale parctronic sygnalizuje awarie.Po wlaczeniu wstecznego jest jeden ciagly sygnal i sie wylacza.
Stary 24-01-2013, 10:31   #4
krzymal
Imię: Krzysztof
Postów: 27
xxx
Ostatnio edytowane przez krzymal ; 24-01-2013 o 11:10
Stary 24-01-2013, 21:56   #5
SebaNa
Avatar SebaNa
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 03-12-2012
Model: Mondeo mk4 MS-Design
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 35
ja podpinalem pod taką wtyczkę przedni zderzak a mam parktroniki wiec raczej napewno od parktroników
SebaNa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2013, 07:42   #6
krzymal
Imię: Krzysztof
Postów: 27
Parktronik ciąg dalszy.
Potrzebuję odpowiedzi na parę nurtujących mnie pytań. W moim Modeno MK4 mam parktronik tylko z tyłu, tak go kupiłem. Wiem, że miał zmieniony przedni zderzak w którym obecnie nie ma parktronika. Paktronik z tyłu nie działa, tzn. objaw jest taki, że po włączeniu wstecznego pojawia się dochodzący z tylnej części auta długi sygnał dźwiękowy i mryga na przycisku parktronika napis „ON” sygnał po chwili cichnie, kontrolka gaśnie i nic więcej się nie dzieje. Z przedniej części auta nie słychać nic. Pod prawą przedną lampą znalazłem złączkę od parktronika (to ta ze zdjęcia, dzięki SebaNa), jest ona zasilana po włączeniu zapłonu napięciem około 11,2V. Kupiłem wiązkę parktronika z czujnikami do przodu i ją podłączyłem, niestety nic się nie zmieniło. Z przodu nadal cisza, a tył objawy takie same. Myślałem, że błąd generuje brak przedniej wiązki ale jak już wspomniałem nic się nie zmieniło po jej wpięciu. Macie może jakieś sugestie, rady? No oprócz skierowania do serwisu, przynajmniej na razie 
Jeżeli sobie dobrze przypominam to po włączeniu zapłonu, na luzie bez włączonego biegu po wcisnięciu przycisku od parktronika pojawia się ten sygnał z tyłu i mryga kontrolka ON. Generalnie objaw taki sam jak opisałem powyżej.
Ostatnio edytowane przez krzymal ; 27-02-2013 o 07:44
Stary 27-02-2013, 21:49   #7
bodziofila
Avatar bodziofila
Zarejestrowany: 08-05-2012
Model: mondeo,accord 2.2
Silnik: diesel 140km,150km
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
zobacz jeszcze czy napewno tyl wpiety,ja jak tylni zderzak zdjalem i wypiolem wiazke tez taki ciagly sygnal byl.poszukaj gdzies temat jest o czujnikach
bodziofila jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2013, 22:16   #8
SebaNa
Avatar SebaNa
Imię: Sebastian
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 35
ja jak wracałem od lakiernika z odpiętym przednim zderzakiem to tylny parktronik dawał sygnał ciągły przez chwilkę i mrugała kontrolka na desce od parktronika. W domu jak podpiełem zderzak od razu samo zadziałało. A może we wiązce którą kupiłeś któryś czujnik jest uszkodzony. Nie wiem jak w fordzie (bo to mój pierwszy) ale w VW jak miałem uszkodzony jeden czujnik to miałem taki objaw że całość nie działała
Stary 28-02-2013, 07:43   #9
krzymal
Imię: Krzysztof
Postów: 27
tylna wiazke mam podpieta, sprawdzalem. Moze faktycznie ktorys czujnik, mozna to jakos sprawdzc oprocz aso?
Stary 01-03-2013, 13:10   #10
robson 970
mam podobny problem,jak kupiłem auto miesiąc temu wszystko działało,teraz jak wrzucę wsteczny to jest tylko jeden długi dzwięk i nic więcej to samo dzieje się z przodem.Dzwoniłem do serwisu Forda za podłączenie do komputera i sprawdzenie chcą 250zł-lekka przesada.Jutro jadę do elektryka ma mi sprawdzać czujniki miernikiem,trwierdzi że któryś jest uszkodzony i trzeba sprawdzić który.Zobaczymy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:47.
