Stary 10-02-2011, 12:32   #1
goodghost
Zarejestrowany: 10-02-2011
Model: ZX4
Question Gdzie znajdę tabliczkę z VIN'em?
Szykuję się do przeglądu i niestety nie jestem w stanie znaleźć w moim FF ZX4 r.2006 2.0 tabliczki z VIN'em. Jedna jest za szybą od strony kierowcy, naklejka z wszystkimi informacjami na drzwiach od strony kierowcy, ale gdzie jest tabliczka na silniku, bądź podwoziu? Jakby ktoś mi powiedział to byłbym bardzo wdzięczny.
goodghost jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2011, 13:37   #2
nostress_pz
Avatar nostress_pz
Zarejestrowany: 03-10-2010
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 130
Domyślnie Odp: Gdzie znajdę tabliczkę z VIN'em?
na silniku nie potrzebujesz teraz numerów.
A numer podwozia masz wybity na progu wewnątrz samochodu po stronie pasażera ... Jak podniesiesz dywanik to powinieneś mieć taka klapkę pod którą jest ten numer.
nostress_pz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2011, 13:57   #3
goodghost
Model: ZX4
no właśnie w tym problem, że tam po stronie pasażera pod dywanikiem nie ma (swoją drogą amerykańskie nawet nie mają dywaników), w wersji europejskiej jest, a w amerykańskiej nie ma tam,
na pewno jest ktoś kto ma wersję ZX4 i miał ten problem na przeglądzie, a mnie bez tego nie chcą podbić przeglądu
Ostatnio edytowane przez goodghost ; 10-02-2011 o 14:04
Stary 10-02-2011, 14:31   #4
nostress_pz
Avatar nostress_pz
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 130
Tabliczka identyfikacyjna pojazdu Tabliczka umieszczona jest w komorze
silnika na wzmocnieniu czołowym.
Numer identyfikacyjny pojazdu umieszczony jest dodatkowo na plastykowej etykietce znajdującej się po lewej stronie tablicy rozdzielczej.
Symbol na etykietce określa system poduszki powietrznej.
Numer silnika
W zależności od typu silnika jego numer identyfikacyjny znajduje się (patrząc w kierunku jazdy):
• Silnik Zetec-SE 16V – z przodu po prawej stronie, pod kołnierzem silnika/przekładni
• Silniki Zetec-E/Duratec-8V/Duratec-ST – na bloku silnika po stronie wydechu, obok kołnierza obudowy przekładni
• Silniki Endura-TDDi/DuraTorq-TDCi Turbo Diesel – po lewej stronie nad pompą wtryskową
Tak więc wynika z tego, że znajduje się na wzmocnieniu czołowym. Jak podniesiesz maskę, to powinieneś to widzieć po lewej stronie, niedaleko lampy.
Stary 24-01-2013, 21:44   #5
Sharley
Zarejestrowany: 24-01-2013
Silnik: nwm
Domyślnie Gdzie znajdę nr.vin w wersji USA?
Chcialbym się zapytac gdzie znajduje się numer VIN w fordzie focusie sprowadzonym z USA zx3 który jest TRWALE wybity na ramie. Jest to pilne ponieważ bez tego nie przejdzie przeglądu.
Ostatnio edytowane przez Sharley ; 24-01-2013 o 21:47
Sharley jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2013, 22:21   #6
JJCube
Avatar JJCube
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 23-11-2012
Model: Focus C-Max Panther Black
Silnik: 2.O TDCI
Postów: 66
Domyślnie Odp: Gdzie znajdę nr.vin w wersji USA?
Tabliczka umieszczona jest w komorze silnika na wzmocnieniu czołowym.
Numer silnika
JJCube jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2013, 22:25   #7
Sharley
Silnik: nwm
no niestety na wzmocnieniu czołowym nie ma , pod siedzeniem tez nie pasażera tez nie.. jakies inne propozycje ?
Bump: bo chodzi mi o nr NABITY a nie o tabliczke znamionowa bo na przegladzie sie pewna osoba przyczepia o to ze nie mam nr VIN nabitego , twierdzil ze w USA sie nie nabija na stałę , to prawda ?
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 24-01-2013 o 23:25 Powód: Regulamin pkt13
Stary 25-01-2013, 00:04   #8
Sharley
Silnik: nwm
Przepraszam za wprowadzanie w błąd chodzi o numer vim nabity ale na nadwoziu.
Stary 17-12-2019, 21:14   #9
Lidek1
Imię: Eligius
Zarejestrowany: 30-11-2019
Model: Focus ST
Postów: 8
Domyślnie Numer VIN na karoseri
Czy ktoś może mi napisać gdzie znajdę numer VIN w Ford Focus ST lift 2015 z USA , jest numer pod przednia szyba i naklejka za drzwiami kierowcy ale takiego na trwale wybitego nie znalazłem
Pozdr
Ostatnio edytowane przez SRS ; 17-12-2019 o 23:37
Lidek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2019, 21:18   #10
Tomek_ST-line
Avatar Tomek_ST-line
Zarejestrowany: 28-10-2018
Model: Focus Turnier ST-Line
Silnik: 2.0 EcoBlue 150KM
Postów: 237
Domyślnie Odp: Numer VIN na karoseri FOCUS ST USA
Po stronie pasażera pod dywanikiem może być okienko zrobione w tapicerce i tam ukryty VIN na karoserii.
Tomek_ST-line jest offline   Odpowiedź z Cytatem
focus , ford
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 22:46.
