Stary 25-01-2013, 15:23   #1
maniekm
Zarejestrowany: 11-04-2009
Model: Galaxy /S-Max / S-Max
Silnik: 1.9 /2.0 / 2.0. 163kuce
Rocznik: 2000/2007 / 2013
Postów: 189
Domyślnie Którędy poprowadzić przewód z czujnikiem temeratury
Witam. Mógłby mi ktoś pomóc w wyprowadzeniu czujnika od termometru na zewnątrz .Dokupiłem taki który ma trzymetrowy przewód i nie chcę wiercić jakiś otworów . Może ktoś wie gdzie znajdują się jakieś wolne otwory technologiczne. Mój nie posiada fabrycznego termometru . Z góry dziękuję i Pzdr.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maniekm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2013, 15:33   #2
grzela33starachowice
Avatar grzela33starachowice
Zarejestrowany: 28-02-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1.9Tdi 90KM
Rocznik: 1997
Postów: 112
Domyślnie Odp: Którędy poprowadzić przewód z czujnikiem temeratury
A gdzie go zamontować chcesz?? ja puściłem tak jak idzie radio dodam że mam cieniutki przewodzik więc mi jakoś szczególnie nie przeszkadza...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
grzela33starachowice jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2013, 15:39   #3
maniekm
Postów: 189
Czujnik czy termometrGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czujnik tam gdzie w oryginale na przodzie a termometr gdzieś w okolicach środkowych nawiewów (tak by po nim nie wiało ) Pod radiem zbyt się nagrzewa półka.
Stary 25-01-2013, 15:42   #4
Model: Galaxy
Silnik: 1.9Tdi 90KM
Rocznik: 1997
Postów: 112
ja mam nad radiem na tasme dwustronną
Stary 25-01-2013, 15:56   #5
DDiablo
Avatar DDiablo
Zarejestrowany: 11-10-2008
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 929
Otwór technologiczny jest nad pedałami. Dobrze się rozejrzyj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
DDiablo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2013, 16:14   #6
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Napisał maniekm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
fabrycznie czujka umiejscowiona jest na zbiorniczku płynu do spryskiwaczu, jest tam otwór.
tam też bym ją umieścił.
nie będzie oszukiwał termometr - miejsce przewiewne, nie ma wpływu ciepła od silnika jak też promieniowania słonecznego. Podczas jazdy wskaże faktyczną temp., bliską odczuwalnej.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2013, 19:11   #7
camel1313
Avatar camel1313
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 14-12-2008
Model: S-max TITANIUM S
Silnik: 2.0 TDCI 183KM 395Nm
Postów: 171
Kolego bartix a mógłbyś zrobić zdjęcie gdzie dokładnie jest ten czujnik przy zbiorniczku.
Bo u mnie ktoś coś kombinował i umieścił go na obudowie chłodnicy pod atrapą i strasznie mi przekłamuje. Najbardziej jak stoję w korku i od silnika łapie temp.
Już kiedyś w jakimś temacie pisałem i wklejałem nawet fotki jak jest mój zamontowany, ale nikt nic nie odpisał.
camel1313 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2013, 20:33   #8
TomKrak
Zarejestrowany: 11-04-2012
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 59
Napisał camel1313 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kolego nikt nic nie kombinował, tam jest ori miejsce (też tak mam),
jak się schylisz i popatrzysz pod auto na wspomniany zbiornik sprysków to zobaczysz wiązkę wpiętą w zaślepkę i umiejscowioną w takie ucho przy zbiorniczku spryskiwaczy, nie wiem do czego ona jest ale wtyczka wygląda identycznie jak do czujnika temperatury zew.
TomKrak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2013, 20:53   #9
maniekm
Postów: 189
Myślałem , że jest umiejscowiony na przedniej kratce po przeciwnej stronie ucha do holowania . Bynajmniej tak ma kumpel w Alhambrze . Ale najważniejszy jest OTWÓR Którędy mogę poprowadzić przewódGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-01-2013, 23:54   #10
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
powyżej chłopaki ci napisali.
w zbiorniczek wciska sie taki zatrzask (który u nie w obu SGA jest połamany i na trytytke przymocowałem do tego ucha) i kabelki lecą sobie prawą stroną elegancko.
tez tam sobie je zmieścisz i wpuścić możesz pod pompa hamulcową, albo o z lewej od niej (jełśi na konsolę środkową) do środka.
Tylko je porządnie zaizoluj w taśmę parcianą (np. tesa) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:56.
