Zamknięty Temat
Stary 25-01-2013, 21:07   #1
noidemm
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 07-12-2007
Model: escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1995
Postów: 84
Domyślnie Wiesza się na 3000 obrotów
Witam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Problem polega na tym iż moj esss coś stał się bardzo awaryjny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A mianowicie kolejna usterka to że auto łapie wysokie obroty coś koło 3000. Stoje sobie na skrzyzowaniu a tu nagle wskazówka od obrotów do góry i ludzie się patrzą jak na debila :/ Krokowiec przeczyszczony, dobrze chodzi, czujnik położenia przepustnicy sprawdzony omomierzem i jest sprawny. Założyłem drugi dla świetego spokoju i to samo. Podejzenie padło na odme olejową. 3 lara remu ja wymienialem na nowa problem ustał az do dzisiaj :/ W motorze 1.4 separator oleju jest razem z odpowietrzeniem skrzyni korbowej i mam wrazenie ze przez ten separator łapie lewe poweitrze bo ten smieszny wentyl sie gdzies wiesza. Po odlaczeniu czujnika polozenia przepustnicy auto chodzi normalnie !! Przepływka jest sprawna. Ma ktos jakies propozycje??
noidemm jest offline
Stary 25-01-2013, 21:10   #2
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Domyślnie Odp: Wiesza się na 3000 obrotów
Wymień krokowca bo jest uszkodzony,czyszczenie nic mu nie pomoże.
Magik123 jest offline
Stary 25-01-2013, 21:33   #3
noidemm
Imię: Krzysztof
Model: escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1995
Postów: 84
To czemu po zaslepieniu odmy olejowej i podpieciu czujnika polozenia przepustnicy nic sie zlego nie dzieje?? Po mojemu w tym pseudo krokowcu nie ma co sie popsuć. Jest to cos takiego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jak kupilem nowy separator oleju to przy gaszeniu było slychacdziwny dzwiek jak by cos sie zamykalo a teraz tego niema. Przyznam sie bez bicia troche zalalem za duzo oleju do silnika czy to moze miec jakis wplyw??
Ostatnio edytowane przez noidemm ; 25-01-2013 o 21:40
Stary 25-01-2013, 21:53   #4
Magik123
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Wierz mi że ma się co zepsuć. Ale jak chcesz po swojemu to szukaj dalej, gwarantuje że wymienisz połowe rzeczy i niczego nie uzyskasz. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na zakończenie powiem, zawór wolnych obrotów steruje obrotami i może je podnieść samoczynnie nawet do 5 tyś obr. I tylko on odpowiada za samoczynne podnoszenie sie ich.
Stary 26-01-2013, 20:09   #5
Hunt666
Zarejestrowany: 31-07-2010
Model: Escort VII / Mondeo ST200
Silnik: Zetec 1.6 16V / 2.5 V6
Rocznik: XII.1998 / VI.2000
Postów: 103
Napisał Magik123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od siebie dodam, że miałem podobny problem. Na dodatek śruby trzymające krokowca do kolektora były na tyle mocno przykręcone i na tyle miękkie, że łby zupełnie się ukręciły przy próbie odkręcania, dlatego czyściłem krokowca strzykawką i rurką od wewnątrz kolektora. Pomogło na jakieś 2 tygodnie.
Będąc lekko zdesperowanym powtórzyłem zabieg, ale psiknąłem jednocześnie do środka płynem cx-80.
Już czwarty miesiąc chodzi i nie ma zawieszeń na wysokich obrotach.
Co prawda trochę nierówno chodzi na niskich...ale to chyba wina zaworka odpowietrzającego skrzynię korbową.
Hunt666 jest offline
Stary 27-01-2013, 16:12   #6
noidemm
Imię: Krzysztof
Model: escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1995
Postów: 84
To powiedzcie mi czemu chodzi równo po odpieciu czujnika polozenia przepustnicy?? chociaż jest on sprawny. Czemu jak zaslepie odpowietrzenie skrzyni korbowej auto chodzi dobrze. Co ma jedno do drugiego??
Stary 27-01-2013, 20:29   #7
Magik123
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
A kto Ci powiedział że odpięcie czujnika poł przepustnicy ma dać efekt nierównomiernej pracy?
Stary 28-01-2013, 07:19   #8
noidemm
Imię: Krzysztof
Model: escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1995
Postów: 84
Sam do tego doszedłem. Odpinam ten czujnik i auto chodzi rowno nie wieszaja sie obroty tylko przy chamowaniu gwałtownym wskazowka spada do okolo 600 obrotów.
Stary 28-01-2013, 15:56   #9
konus19
Avatar konus19
Zarejestrowany: 16-04-2010
Model: Fusion/Mondeo
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 179
miałem identyczne objawy i wymiana krokowca rozwiązała problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
obecnie Ford Escort mk7 electric orange
obecnie Ford Focus ST 2.5 T 280ps 450nm
obecne Ford Fusion 2.0 ecoboost
konus19 jest offline
Stary 07-02-2013, 21:45   #10
noidemm
Imię: Krzysztof
Model: escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1995
Postów: 84
inne motorki inne zachowanie
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:18.
