Stary 26-01-2013, 11:49   #1
tuszek
Zarejestrowany: 16-10-2009
Model: Modneo
Silnik: 2.0 tddi 115km
Postów: 10
Domyślnie Tddi szarpie, potem gaśnie
Witam wszystkich forumowiczów.
Jestem posiadaczem Mondeo tddi 115km 2002r, i mam z nim spory problem, otóż auto pali normalnie, po przejechaniu 25-30km zaczyna szarpać, szarpanie się nasila aż samochód gaśnie i nie chce odpalić. Po odczekaniu ok 15min forda można już odpalić (ale trzeba się trochę nakręcić podczas uruchamiania). Pół roku temu wymieniona pompa wtryskowa (przestawiacz kąta wtrysku padł). Dodam że przeczytałem sporo na tym forum i wymieniłem:
-czujnik położenia wału korbowego
- pompkę wspomagającą przy baku
- przekaźnik od zasilania (ten pod akumulatorem)
Więc moje pytanie brzmi: Co jeszcze może być nie tak? (poza pompą wtrs.)
Próbuje wszelkie możliwości zanim się za pompę wezmę. Dodam jeszcze że razem z pompą wymieniałem tą wspomagającą na nową ale niedawno 'klękła' i znów ją wymieniłem. Może to też ma jakieś znaczenie?
Bardzo proszę o pomoc
pozdrawiam
tuszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2013, 12:20   #2
SLO 303
Avatar SLO 303
Zarejestrowany: 01-09-2010
Postów: 110
Domyślnie Odp: Tddi szarpie, potem gaśnie
zaczęło się tak dziać dopiero jak robiło się zimno ? może masz zamarznięte paliwo, ja tam miałem w zeszłym roku, musiałem odczekać do roztopów, dopiero wtedy ruszył
SLO 303 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2013, 12:22   #3
tuszek
Model: Modneo
Postów: 10
Nie, działo się jeszcze przed mrozami, a na następny dzień rano odpala jak by nigdy nic się nie stało
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:55.
