Stary 27-01-2013, 17:40   #1
Director
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 06-03-2010
Silnik: 2.0 DTHE
Domyślnie Jest napięcie lecz nie kręci i nie odpala...
Witam forumowiczów,
Ostatniego czasu wsiadam do swojego Mondziaka (Mondeo MK3, benzyna 2.0), wkładam kluczyk przekręcam na I jest git, II również kontrolki się zapalają... chcę odpalić przekręcam na III i ... nic brak reakcji wyświetlacze (od przebiegu i spalania) znikają i nagle się pojawiają na tych wyświetlaczach: --- - -- - -- - <- Coś takiego.... Awaryjnie musiałem wziąć na pych (wiem, że w moim przypadku jest to nie wskazane ze względu na łańcuszek, lecz sytuacja kryzysowa, i odpalił normalnie, później raz odpalił z kluczyka i dalej to samo brak reakcji). Akumulator ładowany i sprawdzany z innym nowy... bez zmian...
Załączam film jak to wygląda (14 sek. próba odpalenia):
Ma ktoś z wam pomysł co to może być? Na początku stawiałem na aku - ale odpada bo sprawdziłem, może rozrusznik padł albo szczotki same..nie mam już pojecia...? Pomożecie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Director ; 27-01-2013 o 18:09
Director jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2013, 18:12   #2
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,332
Domyślnie Odp: Jest napięcie lecz nie kręci i nieodpala...
Podłączany pod kompa? Ma jakieś błędy?
CBR 1000RR + MICRON
FORD - nigdy mnie nie zawiódł.
enjoypoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2013, 18:19   #3
nosek1
Zarejestrowany: 30-12-2011
Model: ford mondeo titanium
Postów: 59
Domyślnie Re: Jest napięcie lecz nie kręci i nieodpala...
witam
hmmm ciekawy przypadek jesli masz aku ok i kontroli nie przygasaja przy probie odpalenia siln.to moze sprawdz gruby kabel ktory idzie od aku do rozrusznika czerwony czy nie jest cieply az nad to i sprawdz jego polaczenie.2-gie to ja bym go podlaczyl pod kompa w servisiebo to moze byc wiele innych zeczy np.sterownik e ECM-silnika lub cos innego z elekt.
Pracuje w servisie volvo i raz mialem podobny przypadek z volvo v50 i byla elktronika silnika \sterownik\ ECM.
nosek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2013, 18:41   #4
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Postów: 1,332
Mi to nie wygląda na brak prądu przy rozruchu. Dlatego , że kontrolki nie przygasają.
CBR 1000RR + MICRON
Stary 27-01-2013, 19:01   #5
tomek19770221
Zarejestrowany: 29-01-2011
Model: ford mondeo mk3
Silnik: 2,0 tdci
Witam, według mnie to wina szczotek w rozruszniku, bądź zanieczyszczonego komutatora, miałem kiedyś taką sytuacje w MK2 a ostatnio w MK3 tdci, wystarczyło wyczyścic rozrusznik i wszystko jest ok, ale jak radzą koledzy na forum proponuje jechac dla pewności na komputer.
tomek19770221 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2013, 20:32   #6
mirwol
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 16-01-2013
Model: Focus IV
Silnik: 1,5
Postów: 93
Dla mnie zdecydowanie rozrusznik, np. "automat" .Jeżeli nie słychać stuknięcia bendixu to na pewno automat. Chyba, że stacyjka się skończyła.
mirwol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2013, 14:33   #7
Director
Imię: Dawid
Silnik: 2.0 DTHE
Napisał tomek19770221 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Problem rozwiązany! a tomek19770221 trafił z problemem idealnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zanieczyszczony rozrusznik (komutator i w koło szczotek - szczotki w dobrym stanie), wolny dzień rozkręcenie, wyczyszczenie i działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wielkie dzięki za pomoc forumowicze! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:43.
