Stary 27-01-2013, 17:50   #1
mgrajcar
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 14-02-2012
Model: MK3
Silnik: 2.0 Benzyna
Domyślnie Brak masy na wtyczce wentylatora dmuchawy w kabinie
Tydzien temu padl mi nawiew w kabinie. Rozbierajac auto w srodku okazalo sie przed wyjeciem dmuchawy, ze nie dziala silniczek regulacji mocy nawiwu - wymienilem lecz dalej zero wiatruGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chcialem na krotko podpiac dmuchawe, lecz nie moglem jej wyciagnac - dramatyczny dostep - udalo sie mi tylko wyciagnac sama dmuchawe, ale bez obudowy (moze ktos wie jak sie ja wyciaga?) przeciolem kabelki do dmuchawy by ja sprawdzic na krotko i dmuchawa dziala. Sprawdzajac na wtyczce ktora wchodzi do dmuchawy obok filtra kabinowego okazalo sie, ze dochodzi tylko napiecie, ale nie ma minusa.
Na komputerze u magika wyswietlilo blad nawiewu, ale nie da sie go wykasowac:/
Czy mozliwe, ze padl panel sterujacy i dlatego nie ma na wtyczce minusa?
Prosze o pomoc. Za 2 dni wracam do kraju i czeka mnie 1000km w zimnie oraz z parujacymi szybami :/
mgrajcar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:53.
