Stary 27-01-2013, 18:43   #1
matrix79
Zarejestrowany: 25-08-2012
Model: Focus 1.8 TDDI Kombi
Silnik: 1,8
Domyślnie Nie odpala nie kręci rozrusznik
Witam wszystkich forumowiczów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jako ze jestem tu juz od jakiegos czasu i nie udzielałem sie zbytnio dzis postanowiłem opisać swój problem.Być moze ktoś miał juz podobny problem i bedzie w stanie mi podpowiedzieć co należy zrobic aby było ok.Chodzi o odpalanie mojej foczki.Pewnego dnia po włożeniu kluczyka do stacyjki samochód przestał odpalać tzn rozrusznik przestał kręcić pomimo tego że wszystkie kontrolki świecą normalnie (nie przygasają podczas próby odpalenia).Pierwsza myśl rozrusznik padł.Ale okazuje sie że nie.Poprosiłem znajomego ktory sie troche zna na mechanice o pomoc.Podłączyliśmy rozrusznik na "sztywno" do aku i rozrusznik kręci.Jego diagnoza-kostka przy stacyjce.Więc zakupiłem ową kostke i po wymianie ..... to nie kostka dalej te same objawy.Sprawdziliśmy przekaźnik i wszystkie bezpieczniki..są ok.Coś z kablami?Czy ktoś miał podobne objawy?i jakoś rozwiązał problem?
Proszę o pomoc
Ostatnio edytowane przez matrix79 ; 28-01-2013 o 19:17
matrix79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2013, 18:58   #2
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,807
Domyślnie Odp: TDDI 1,9 probelm z odpaleniem
1.8 tddi a nie 1.9 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. popraw temat
Jak kontrolka od immo się zachowuje? Bo z tego co wiem to tutaj jak immo odcina to właśnie rozrusznik nawet nie kręci.
Ibiza 6K FL 1.9 TDI VP 90 -> Golf 4 1.9 TDI PD 101 -> Focus MK2 FL 2.0 TDCI 136 -> Focus MK3 FL 2.0 TDCI 180 -> Superb MK3 FL 2.0 TDI 200
Stary 27-01-2013, 19:17   #3
matrix79
Silnik: 1,8
Domyślnie Odp: TDDI 1,8 probelm z odpaleniem
Sorki juz poprawiłemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..Więc po przekręceniu kluczyka w pozycji zapalenia kotrolek na desce dioda od immo świeci caly czas a po przekręceniu kluczyka w pozycję odpalania gaśnie całkowicie i juz nie świeci.
Bump:
Napisał cezarg1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wybacz za byc moze głupie pytanie ale skąd mam wiedzieć czy moja foczka ma immo?Gdzieś czytałem ze w kluczyku wlutowany jest jakiś chip..po rozebraniu mojego kluczyka takiego nie ma.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:50.
