Stary 28-01-2013, 21:09   #1
lostlast
Avatar lostlast
Imię: lukasz
Zarejestrowany: 13-02-2008
Model: Galaxy
Silnik: 2.3 147ps
Postów: 118
Domyślnie Co to jest za kabel
czes wszystkim
mam mały problem albo i go niema
tak jak na zd widać do czego służy ten kabel
na czerwono zaznaczony
bo się grzeje mocno
jak się nie mylę na spoiwie stoi 150 ampera
Typ Pliku: jpg 01.jpg (98.6 KB, 103 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 1.jpg (96.6 KB, 99 wyświetleń)
lostlast jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2013, 21:27   #2
djibiza
Avatar djibiza
Zarejestrowany: 09-01-2007
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 870
Domyślnie Odp: Co to jest te kabel
Na mój chłopski rozum jest wszystko ok. To jest główna puszka plusowa bezpieczników, taka rozdzielnia na kilka obwodów.
djibiza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2013, 21:49   #3
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
poczyścić styku, zapewnić poprawne przewodzenie jakąś miedzianą pasta i nic więcej nie wymyślisz.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2013, 22:00   #4
lostlast
Avatar lostlast
Imię: lukasz
Model: Galaxy
Silnik: 2.3 147ps
Postów: 118
bo mocno gorący się robi ten kabel ok dzięki za odpowiedz
Stary 28-01-2013, 22:55   #5
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Domyślnie Odp: Co to jest za kabel
To jest kabel do bezpiecznika 150-160 A i idzie od alternatora.
Problem masz ze źle osadzonym złączem na tym kablu, fabryczny bubel, czyli miedzy miedzianą linką, a zacisniętą na niej końcówką, tą co idzie pod nakrętkę. Na tym kiepskim połączeniu wytwarza się spadek napięcia, przy duzym amperażu, więc to sie wszystko przegrzewa i gotuje. Latem przy włączonych przednich wentylatorach, przy korzystaniu z klimy, potrafi wypalić w plastykowej skrzynce nawet dziurę. Akumulator przez to pewnie niedoładowany, słabe światła, mizerny nadmuch, itd...
Trzeba odciąć tą końcówkę, oczyścić linkę, bo zrobiła się czarna z przegrzania i porządnie zacisnać nową końcówkę, ale to bardzo mocno. Mozna to złącze jeszcze najlepiej pocynować będzie wtedy pewniejsze. Można też ratować stare i polutować, ale już kwasem, bo przegrzana moiedź nie chwyci...
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez Stefano ; 28-01-2013 o 22:57
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2013, 15:15   #6
taxidriver
Avatar taxidriver
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,065
Mi kolega polutował ale taką sporą lutownicą kolbową bo jamam tylko takie malenstwo transformatorowe.Wcześniej w zimie ratowałem się smarem miedziowym do elektryki pomogło na 2 lata a potem to samo polecam lutuj tak jak radzi stefano kwas lub jak masz dostęp spoiwo w płynie do lutowania rur.
taxidriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:07.
