Stary 29-01-2013, 09:57   #1
klintirek
Imię: irek
Zarejestrowany: 15-01-2011
Model: galaxy
Silnik: 1.9tdi
Postów: 25
Domyślnie nie zapala na zimnym silniku 1.8 16V
Mam taki problem z mondeo mkII 1.8 16V 99rok mianowicie nie idzie go zapalić z rozrusznika przy zimnym silniku , a dziwne jest to że jak go pociagne aby metr to auto chodzi i przez cały dzień nie ma juz z nim problemu .Pomóżcie co to może być przyczyną , dodam że przed niskimi temperaturami było dobrze może to tylko zbieg okoliczności.
klintirek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2013, 10:27   #2
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Domyślnie Odp: nie zapala na zimnym silniku Mondeo MKII
A jak jest cieply to normalnie odpala, czy musisz troszke pokrecic albo moze z gazem w podlodze odpalac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje Mondeo
Stary 29-01-2013, 19:25   #3
mirwol
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 16-01-2013
Model: Focus IV
Silnik: 1,5
Postów: 93
Czy wogóle kręci rozrusznik przy pierwszej próbie?
mirwol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2013, 20:54   #4
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Jak przekręcasz kluczyk w pozycji zapłon , to słyszysz takie charakterystyczne krótkie buczenie pompki paliwa ?
Pompka w pozycji zapłon podaje wstępne ciśnienie. Sprawdź to.
Wojtek
KU PRZESTRODZE !
Stary 30-01-2013, 10:05   #5
klintirek
Imię: irek
Model: galaxy
Silnik: 1.9tdi
Postów: 25
Domyślnie Odp: nie zapala na zimnym silniku 1.8 16V
po pierwszym pociągu zapala już cały dzień , nawet w odstępach kilku godzin , a rano rozrusznikiem kręci normalnie .Sprawdze wasze sugestie , choć nie teraz bo nie mam go w zasięgu
Stary 31-01-2013, 05:38   #6
colorado30
Avatar colorado30
Imię: Adam
Zarejestrowany: 07-02-2010
Model: mondeo sedan
Silnik: 2,0B
Rocznik: 1997
Postów: 88
Jesli dobrze rozumiem to po pociagnieciu auta rozrusznik kreci? Jak tak to wiesza ci sie , wymiana rozrusznika powinna pomoc
Regulamin $23
colorado32@o2.pl
colorado30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2013, 23:20   #7
klintirek
Imię: irek
Model: galaxy
Silnik: 1.9tdi
Postów: 25
rozrusznik kręci normalnie czy to rano czy wieczorem tylko rano nie uruchamia się silnik , a po jego zaciągnięciu od razu chodzi i potem kręcąc rozrusznikiem zapala bez problemu . Jutro popatze co tam nowego znajde ,mam go u siebie
Stary 01-02-2013, 10:01   #8
klintirek
Imię: irek
Model: galaxy
Silnik: 1.9tdi
Postów: 25
dziś rano słyszałem na własne uszy jak ten rozrusznik kręci , kręci bardzo dobrze ale zbyt lekko silnik nie stawia oporu i oznacza to że nie ma ciśnienia na cylindrach jezcze sprawdze to na zegarze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:08.
