Stary 29-01-2013, 10:06   #1
wkargul
Zarejestrowany: 17-01-2011
Model: ford galaxy
Silnik: 2.0 140
Postów: 23
Domyślnie Zniszczone maty wyciszające
jakieś paskudne zwierze zadomowiło mi się pod maską i porwało maty wyciszające. O ile nie ma problemu by wymienić tą od spodu maski to z tą od strony kabiny (w komorze silnika) nie jest już tak wesoło. ASO przez telefon powiedziało że należy zgłosić szkodę ale trzeba do tego wyjąć silnik!
Trochę mnie to przeraża bo wydaje mi się że wyciąganie silnika to jednak poważna sprawa i nie da się tego zrobić tak idealnie jak w fabryce.
Ponadto zastanawiam się czy faktycznie trzeba ten silnik wyciągać czy nie da rady tego zrobić mniej inwazyjnie?
Liczę na wasze opinie.
wkargul jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2013, 15:08   #2
taxidriver
Avatar taxidriver
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,065
Domyślnie Odp: zniszczone maty wyciszające
Nie nakłamali ci mus wygrzebać silnik po prostu nie dojdziesz z łapkami chyba że masz rękę 5 latka z siłą 25 latka ale za to z co najmniej 2 stawami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. przerabiałem to w citroenie kolegi w zeszłym roku, ale mieliśmy o tyle łatwiej że silnik wymienialiśmy.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
taxidriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2013, 19:22   #3
wkargul
Model: ford galaxy
Silnik: 2.0 140
Postów: 23
słabo widzę wyciąganie silnika żeby przykleić kawałek kocyka:-)
myślałem żeby to jednak jakoś zrobić bez takiej rewolucji
muszę popytać czy nie ma innej opcji jakiejś
dzięki
Stary 29-01-2013, 22:04   #4
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
jak masz AC to ładuj koszty w auto-kasko.. tylko upewnij się , że ubezpieczyciel pokryje je .. albo pogodzić się z tym i jeździć.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:38.
