Stary 29-01-2013, 13:04   #1
dalib
Zarejestrowany: 18-09-2012
Silnik: 1,8
Postów: 12
Domyślnie Akumulator - pobór prądu
Witam!
Czy ktoś z Was, kiedyś, miał okazję sprawdzenia jaki jest pobór prądu po zamknięciu auta? Pomijam autoalarm. Jakie elementy pozostają wtedy pod napięciem?
Zastanawiam się dlatego, gdyż w przypadku np. tygodniowego pozostawienia auta czy nie lepiej rozłączyć akumulator?
Byłbym wdzięcznym za podpowiedź.
dalib jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2013, 13:19   #2
mistermondeo
Avatar mistermondeo
Zarejestrowany: 08-11-2012
Model: mondeo
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 87
Domyślnie Odp: Akumulator - pobór prądu
Napisał dalib Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
spowoduje to wyzerowanie pamięci komputera,zresetuje,rozkoduje się radio.
Ostatnio edytowane przez mistermondeo ; 29-01-2013 o 13:25
mistermondeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2013, 13:23   #3
dalib
Silnik: 1,8
Postów: 12
Tak, radio można rozkodować a elektronikę silnika szybko doprowadzić do stanu " normalności"
Stary 29-01-2013, 13:30   #4
mistermondeo
Avatar mistermondeo
Model: mondeo
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 87
Zgadza się,a co masz problem z rozładowaniem akumulatora?
Stary 29-01-2013, 13:35   #5
dalib
Silnik: 1,8
Postów: 12
Nie, nie mam lecz zdarzają mi się okresy, że przez tydzień może dwa nie mam potrzeby korzystania z auta i wtedy czy nie lepiej odłączyć akumulator?
Stary 29-01-2013, 13:48   #6
mistermondeo
Avatar mistermondeo
Model: mondeo
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 87
To zależy od warunków parkowania.Garaż czy "pod chmurką".Jak to drugie to lepiej nie rozłączać ze względu na alarm.
Pobór prądu to,jeżeli dobrze pamiętam,do 0,05A max.
Stary 29-01-2013, 14:46   #7
dalib
Silnik: 1,8
Postów: 12
No tak, nie uściśliłem. Myślałem o postoju w garażu.
Stary 29-01-2013, 14:49   #8
kapode
Zarejestrowany: 13-01-2009
Model: Mustang GT
Silnik: 5.0
Postów: 180
Po 5 dniach auto i tak przechodzi w tryb oszczędzania energii więc pewnie zużywa mniej niż zmierzysz od razu po zamknięciu
Mondeo 2.0 EB
Mustang GT 2015
kapode jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2013, 14:57   #9
mistermondeo
Avatar mistermondeo
Model: mondeo
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 87
To pomierz aku,jak wynik nie przekroczy w/w granicy,rozłącznie nie ma sensu.No chyba,że przepisy p.poż i b.h.p. stanowią inaczej.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-01-2013, 16:44   #10
dalib
Silnik: 1,8
Postów: 12
Tryb oszczędzania energii? mógłbyś coś więcej na ten temat powiedzieć?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:27.
