Stary 29-01-2013, 13:56   #1
manez
Avatar manez
Imię: Marta
Zarejestrowany: 25-07-2010
Model: escoort
Rocznik: 1991
Postów: 8
Domyślnie kręci ale nie odpala
Hej Wszystkim,
wiem,że temat się powtarza ale nie mogę znaleźć informacji na temat mkV z samą benzyną.
Sprawa wygląda następująco:
Samochód mam od 4 lat i zawsze w zimę były jaja z odpalaniem. W pierwszym roku był wymieniony akumulator i coś jeszcze (nie pamiętam) i chwile to działało - chyba dlatego, że zimy nie było za dużej.
W drugim roku została wymieniona cała instalacja elektryczna.
w trzecim świece a w tym został przeczyszczony aparat zapłonowy.
I wszystko grało ale pewnego dnia po odpaleniu zaczął chodzić na 3 gary w kolejnych dniach na 2, aż w końcu w ogóle nie odpalił i tak stoi od 2 tygodni.
Tak zawsze wyglądały pierwsze symptomy,że coś się dzieje.
Posiadam escorta mkv (co już wiecie) benzynę 1.6 z 1991r.
bardzo proszę o pomoc bo już mi się cierpliwość kończy aby oddawać go ciągle do mechanika - a uwielbiam ten samochód Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
manez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2013, 14:13   #2
sgrzegorz86
Avatar sgrzegorz86
Zarejestrowany: 07-01-2008
Model: ESCORT | CITROEN C5
Silnik: 1.8TD-IC | 2.0 HDI
Rocznik: 07/1997 | 05/2001
Postów: 429
Domyślnie Odp: kręci ale nie odpala
Jeżeli ten silnik posiada to obstawiam czujnik halla w aparacie zapłonowym tzn pod kopułką.Sprawdź iskrę czy jest bo miałem kiedyś to samo w astrze 1 z 92 r
sgrzegorz86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2013, 17:06   #3
manez
Avatar manez
Imię: Marta
Model: escoort
Rocznik: 1991
Postów: 8
Dzięki za odpowiedz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. iskra jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale sprawdzę ten czujnik halla Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-01-2013, 23:24   #4
Tomasso84
Avatar Tomasso84
Zarejestrowany: 10-08-2011
Model: Escort
Silnik: 1.3 EFI Endura
Rocznik: 1997
Postów: 43
jeśli jest iskra to jak i czujnik halla tak i cewka zapłonowa jest sprawna. Mnie w Vw polo '92 hall trzy razy padł, a jak padł to raz a porządnie. W Twoim przypadku bardziej zainteresował się kopułką zapłonową, palcem oraz porządnym ustawieniem zapłonu
Tomasso84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2013, 10:36   #5
manez
Avatar manez
Imię: Marta
Model: escoort
Rocznik: 1991
Postów: 8
Napisał Tomasso84 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tomek a to możliwe żeby takie rzeczy działy się nagle (w moim przypadku wyłącznie zimą)?
Co do kopułki to była sprawdzana jak był aparat zapłonowy czyszczony i było ok i przewody wysokiego napięcia tez.
Stary 30-01-2013, 14:33   #6
sgrzegorz86
Avatar sgrzegorz86
Postów: 429
Pompa w baku chodzi ?Może skończyła już swój żywot.
Stary 31-01-2013, 11:22   #7
manez
Avatar manez
Imię: Marta
Model: escoort
Rocznik: 1991
Postów: 8
Wiesz co wątpię żeby nie działała zwłaszcza że jak go odpalałam to trochę pompowałam gazem i zdarzało się świece zalać :/
Stary 31-01-2013, 13:23   #8
dawid5995
Zablokowany
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 09-02-2012
Model: Escort MK7 cabrio | Focus MKI kombi
Silnik: 1.6i | 1.8i
Rocznik: 1995 | 2000
Postów: 368
przerwy na świecach? w orionie świętej pamięci [i] też nie chciał dygnąć zimą, ustawiłem przerwy chyba na 1mm i odpalał za każdym
dawid5995 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2013, 15:25   #9
sgrzegorz86
Avatar sgrzegorz86
Postów: 429
Jak Ci zalewa świece to ewidentnie iskra jest albo za słaba albo znika i się pojawia tak się właśnie objawia halla,że raz jest iskra a raz nie ma.
Stary 31-01-2013, 17:33   #10
dawid5995
Zablokowany
Imię: Dawid
Silnik: 1.6i | 1.8i
Postów: 368
Napisał sgrzegorz86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak miałem w orionie na każdej świecy inne przerwy to iskra nie zawsze sie pojawiała lub uciekała gdzieś na bok, po wyregulowaniu iskra była za każdym więc może warto sprawdzić tym bardziej że "scyzoryk" do mierzenia przerw kosztuje z 5zł . Tylko w orionie był silnik 1.4, zapomniałem dodać ; p 1.6 to inna bajka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:54.
