Stary 29-01-2013, 21:59   #1
kamil8707
Imię: kamil
Zarejestrowany: 29-01-2013
Model: ford escort mk7
Rocznik: 95
Domyślnie Palą się bezpiecznik od szyb a po wyjęciu kluczyka pali się podświetlenie
Mam problem taki ze jak były teraz mrozy raz go nie odpaliłem. Akumulator się rozładował myślałem ze to przez mroz ale podladowalem go i było dobrze. Wieczorem jak wróciłem do domu zauważyłem ze się świeci podswietlenie przyciskow od szyb po wyłączeniu silnika i wyjęciu kluczyka dodatkowo mogę tylko otworzyć szybę a zamknąć już nie bo pali się bezpiecznik. A po włączeniu pierwszego biegu wentylatora podświetlenie przycisków gaśnie.
Proszę o pomoc.
kamil8707 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2013, 22:14   #2
Sobolewicz
Avatar Sobolewicz
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: Fiesta mk7/ były: 1xEssi mk5, 2xEssi mk7, 1xFiesta mk4
Silnik: 1.4/96KM
Postów: 656
Domyślnie Odp: Palą się bezpiecznik od szyb a po wyjęciu kluczyka pali się podświetlenie
Skrzynka bezpiecznikow...???
Z pozdrowieniami,
Sobolewicz
Sobolewicz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2013, 22:30   #3
kamil8707
Imię: kamil
Rocznik: 95
W skrzynce przepala się bezpiecznik z numerem 17 u mnie odpowiedzialny za szyby. Sprawdziłem już przyciski bezpieczniki.
Czy da się coś z tym zrobić czy tylko czeka mnie wymiana skrzynki z bezpiecznikami?
Stary 29-01-2013, 23:15   #4
Tomasso84
Avatar Tomasso84
Zarejestrowany: 10-08-2011
Model: Escort
Silnik: 1.3 EFI Endura
Rocznik: 1997
Postów: 43
A może przyczyna tkwi gdzie indziej. Zamiast kupowania nowej skrzynki bezpieczników może lepiej poszukać gdzieś zawilgoconych bądź zaśniedziałych kabli, kostek. Może sama skrzynka zawilgła i ona robi zwarcie oraz przepuszcza napięcie na inne podzespoły samochodu....
Tomasso84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2013, 00:10   #5
kamil8707
Imię: kamil
Rocznik: 95
A jak postawie esika gdzieś do garażu na parę dni żeby wilgoci się pozbyć to by pomogło?
Stary 30-01-2013, 00:50   #6
sq7lqr
Avatar sq7lqr
Zarejestrowany: 13-01-2013
Model: Escort Mk7 Kombi,Mondeo Mk3,X-Type
Silnik: 1.8, 2.0, 2.1 V6
Rocznik: 1997, 2006, 2002
Postów: 296
Możesz spróbować, ale raczej samo się nie naprawi
Bump: Możesz spróbować, ale raczej samo się nie naprawi
sq7lqr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2013, 01:44   #7
kamil8707
Imię: kamil
Rocznik: 95
To od czego najlepiej zaczac sprawdzac by jak najszybciej dojść do usterki?
Stary 30-01-2013, 05:51   #8
dawid5995
Zablokowany
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 09-02-2012
Model: Escort MK7 cabrio | Focus MKI kombi
Silnik: 1.6i | 1.8i
Rocznik: 1995 | 2000
Postów: 368
jedyne wtyki jakie tam sa to przy przyciskach i przy skrzynce . przyciski nie decyduja czy dac prad. wina ewidentnie w skrzynce . kupowac uzywana raczej nie bo moze za miesiac byc to samo . wyjmij skrzynke i daj do elektryka na przelutowanie, to rozwiaze problem na kolejne 10 lat . koszty raczej nie duze a efekt zadowalajacy.
dawid5995 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2013, 09:55   #9
kamil8707
Imię: kamil
Rocznik: 95
Więc niema innego sposobu by to zrobić bez przelutowania skrzynki. A jaki to koszt mniej więcej takiej robocizny?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:35.
