Stary 29-01-2013, 23:25   #1
diwad86
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 22-10-2012
Silnik: TDDI 2.0 115
Postów: 8
Domyślnie podwójne ryglowanie przestało działać po odpięciu akumulatora
Po odłączeniu akumulatora przestało mi działać podwójne ryglowanie, migacze nie migają, szyby zaprogramowałem (działają) i reszta też działa - wycieraczki, podgrzewana przednia szyba. szyby z pilota też działają. Problem jedynie z ryglowaniem co się mogło podziać?
diwad86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2013, 01:13   #2
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK 5
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT 180 hp
Postów: 1,137
Domyślnie Odp: podwójne ryglowanie przestało działać po odpięciu akumulatora
Napisał diwad86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co maja wycieraczki i grzana szyba do odpiecia aku ?
Nie bardzo chce mi sie wierzyc co ma wogole odpiecie aku do ryglowania drzwi...........
Wg mnie jesli juz jest cos nie tak z zamkiem od kierowcy (czytaj kierownikiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) to raczej powinien nie zamykac wszystkich drzwi przy jednym nacisnieciu przycisku z pilota.
Po sobie to powiem Ci tak,ze niestety ale te zamki sa tak bardzo czule na zmiany temp. i wilgoc,ze wlasnie wtedy potrafi dzialac jak mu sie zachce.
Tobie kolego proponuje poprobowac jeszcze raz,byc moze,ze wina lezy po stronie samego pilota przy kluczyku.
pozdrawiam Radek
radekg32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2013, 04:46   #3
fundil
Avatar fundil
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
Napisał radekg32 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A zdziwił by się kolega że jednak mają.
Ubiegłej zimy siadł mi akumlator,po włożeniu na miejsce też przestały mi śmigać wycieraczki czasowe,tempomat,grzana szyba przednia.Po prostu wyleciały z GEM-a
§23
fundil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2013, 08:10   #4
diwad86
Imię: Dawid
Postów: 8
Napisał fundil Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Ubiegłej zimy siadł mi akumlator,po włożeniu na miejsce też przestały mi śmigać wycieraczki czasowe,tempomat,grzana szyba przednia.Po prostu wyleciały z GEM-a"
i co kolego z tym zrobiłeś? bo mnie się wydaje że to też wina GEM-a ale jak to naprawić?
Bump:
"Co maja wycieraczki i grzana szyba do odpiecia aku ?
Nie bardzo chce mi sie wierzyc co ma wogole odpiecie aku do ryglowania drzwi..........."
Kolego odsyłam do stronki : http://www.fordclubpolska.org/porady.php?action=go&zakres=mondeo&type=27
tak że wydaje mi się że GEM ma z tym coś wspólnego.
Stary 30-01-2013, 10:05   #5
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Model: MK 5
Postów: 1,137
Bump: Kolego odsyłam do stronki : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
No to zwracam honor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam Radek
Stary 30-01-2013, 19:08   #6
fundil
Avatar fundil
Postów: 780
WDS/IDS i po sprawie,oczywiście 100PLN nie moje
§23
Stary 30-01-2013, 20:04   #7
diwad86
Imię: Dawid
Postów: 8
hmm...dzięki. w sobotę popatrzę na drzwi kierowcy i tak miałem wiązkę wymieniać. może ona już padła całkowicie.
Stary 31-01-2013, 00:48   #8
Grze
Imię: GRZEGORZ
Zarejestrowany: 29-03-2005
Model: Ekosport ST-Line
Silnik: 1.0 125KM
Rocznik: 2021
Spróbuj tego:
Można ustawić centralny tak, że po naciśnięciu guziczka w kluczyku otworzą się tylko drzwi kierowcy a kiedy klikniemy dwa razy, to dopiero wtedy otworzy się cała reszta. Ustawia się to poprzez wciśnięcie obu guziczków w kluczyku (otwieranie i zamykanie) przez ok. 3-4 sek. Auto zaświeci kierunkami potwierdzając o aktywacji.
Grze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2013, 21:34   #9
diwad86
Imię: Dawid
Postów: 8
Napisał Grze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Spróbuj tego:
dzięki spróbuje czy w ogóle będzie jakaś reakcjaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a czy ponowne wciśnięcie przycisków przez parę sekund dezaktywuje tą funkcję?
Stary 31-01-2013, 22:00   #10
Grze
Imię: GRZEGORZ
Silnik: 1.0 125KM
Rocznik: 2021
Tak
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:03.
