Stary 30-01-2013, 20:07   #1
szot666
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 30-01-2013
Model: Escort mk7
Silnik: 1.6 16v
Postów: 9
Domyślnie centralny zamek coraz gorzej...
witam
mam maly problem z moim escortem (centralny fabryczny na pilota)
historia
od ok roku zaczelo sie...
objawy
wszystko dziala ok lecz lewe tylne dzwi nie zamykaja sie po nacisnieciu guzika przy pilocie
2 miesiace pozniej
centralka nie reaguje na pilota (mam 2 wiec zgaduje ze piloty sa ok)
reszta sprawna
4 miesiace pozniej
po przekreceniu kluczyka zamykaja sie tylko drzwi od kierowcy/ pasarzera w zaleznosci ktore zamykam
wciskajac klamke od srodka brak reakcji na pozostale drzwi
ciekawostka jest to ze za pomoca centralnego (kluczykiem) otwieraja sie wszystkie drzwi
a dzis wystapila taka sytuacja
jade sobie jakies 900m od startu centralny zaczol szalec podczas jazdy sam sie zamykal i otwieral tak przez 10/15s
w zwiazku z tym mam pytanie od czego zaczac szukanie przyczyny?
chcial bym go (centralny) doprowadzic do stanu poczatkowego
czekam na wskazowki lub ewentualne pytania
szot666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2013, 20:16   #2
dawid5995
Zablokowany
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 09-02-2012
Model: Escort MK7 cabrio | Focus MKI kombi
Silnik: 1.6i | 1.8i
Rocznik: 1995 | 2000
Postów: 368
Domyślnie Odp: centralny zamek coraz gorzej...
z tego co piszesz to może gdzieś kabel nie stykać od siłowników głównych "masterów" lub przy module centralnego lub jeszcze moduł cenralnego uległ uszkodzeniu.
dawid5995 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2013, 20:21   #3
szot666
Imię: Patryk
Model: Escort mk7
Silnik: 1.6 16v
Postów: 9
jak sprawdzic dzialanie modulu centralnego i gdzie go znalezc?
Stary 30-01-2013, 20:58   #4
dawid5995
Zablokowany
Imię: Dawid
Silnik: 1.6i | 1.8i
Postów: 368
Centralka od cz jest polewej stronie kierowcy, kolo skrzynki bezpiecznikow
Wygląda tak: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Sprawdzisz chyba zwykłym próbnikiem, nie mam schematu do 1999. Jeśli nikt inny nie pomoże to na którymś kablu powinen dawać + przy otwieraniu (żółty przewód) i przy zamykaniu też powinien pojawić się + (biały przewód) tak podobno jest w 1995
Stary 31-01-2013, 12:44   #5
szot666
Imię: Patryk
Model: Escort mk7
Silnik: 1.6 16v
Postów: 9
hmm po sprawdzeniu kabli itd brac sie za tylne lewe drzwi od ktorych wszystko sie zaczelo czy przod rozbierac?
Stary 31-01-2013, 13:21   #6
dawid5995
Zablokowany
Imię: Dawid
Silnik: 1.6i | 1.8i
Postów: 368
co do tylnych drzwi to jest proste, do siłownika idą 2 kable (siłownik slave), po otwarciu / zamknięciu pojawia się +. Jeśli sygnał dochodzi to siłownik spalony, jeśli nie dochodzi to wina w elektryce (albo kabel się przetarł co jest mało prawdopodobne, wtyczka zaśniedziała lub też moduł centralnego)
Stary 31-01-2013, 21:45   #7
slawe1983
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 13-07-2009
Model: Mondeo combi/Galaxy
Silnik: 1,8 TD/2,0
Rocznik: 1995/1996
Postów: 95
Może ja coś podpowiem tyle tylko że nie wiem w którym miejscu dokładnie szukać. U mnie w mondeo było tak jak opisuje szot666 a winę za to ponosiło przełamanie miejsca lutowania kabli centralnego (fabrycznie lutowane). W mondku wiązka ta była pod fotelem pasażera, po prostu śniedziała i z czasem całkowicie się odłamała co w efekcie końcowym dało całkowity brak centrala czy to zamknięcie czy otworzenie auta.
slawe1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2013, 22:52   #8
szot666
Imię: Patryk
Model: Escort mk7
Silnik: 1.6 16v
Postów: 9
w sobote zaczne poszukiwania dam znac jak mi poszlo
Stary 01-02-2013, 00:12   #9
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Z tego co ja sie orientuje to w essim central sterowany jest minusem, a nie plusem, plus jest staly. Jak chcesz mam rozpiske pinow ze sterownika centralnego zamka ale po niemiecku.
Moje Mondeo
Ostatnio edytowane przez corneliusab ; 01-02-2013 o 00:25
Stary 01-02-2013, 00:35   #10
szot666
Imię: Patryk
Model: Escort mk7
Silnik: 1.6 16v
Postów: 9
podeslij ta rozpiske moze sie przyda
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:55.
