Stary 31-01-2013, 16:40   #1
Rajs
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 30-01-2013
Model: Transit
Silnik: 2.5 D
Rocznik: 1996
Exclamation Wymiana paska klinowego wielorowkowego układu napędowego alternatora
Witam po raz kolejny,
mam problem dotyczący wymiany paska klinowego wielorowkowego od alternatora w Ford Transit 2,5 D rocznik 96 bez klimatyzacji. A mianowicie nie wiem jaki zakupić pasek oraz jak go zamontować. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ta informacja jest mi potrzebna na "gwałt" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z góry dziękuję
Rajs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2013, 18:09   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Wymiana paska klinowego wielorowkowego układu napędowego alternatora
Pasek jest długości ok. 1485 mm, +/- 3 mm, czterorzędowy.
Przykładowe oznaczenia:
4PK1488 DAYCO
1057840 FORD
6518069 FORD
7252517 FORD
924F8620AA FORD
954F8620AB FORD
974F6C301BA FORD
48404 GATES
4PK1483 GATES
4PK1485 OPTIBELT
QBR41488 QUINTON HAZELL
4K1485 ROULUNDS RUBBER
Pasek napina się kołem alternatora.
Ciebie dotyczy dolny rysunek.
Luzujesz śrubę 13 na kostce blokującej 5, następnie śrubą 6 przesuwasz nieco alternator w stronę silnika, zakładasz pasek, napinasz śrubą 6 pasek, kiedy jest ok, blokujesz położenie alternatora dokręcając kostkę 5 śrubą 13.
Może być konieczne poluzowanie w trakcie śruby 16, na której obraca się korpus alternatora.
Wszystkie śruby muszą być starannie dokręcone, w tym także 12 ze względu na wibracje.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 31-01-2013 o 18:25
Stary 31-01-2013, 19:40   #3
Rajs
Imię: Lukasz
Model: Transit
Silnik: 2.5 D
Rocznik: 1996
Serdecznie dziękuje Ci za pomoc z tym problemem.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
alternator , pasek klinowy , pasek wielorowkowy , transit
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:32.
