Stary 31-01-2013, 17:59   #1
apud
Zarejestrowany: 23-08-2012
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDDi
Postów: 15
Domyślnie po raz kolejny: woda w bagażniku (kombi), ale...
Woda cieknie jakoś dziwnie, na pewno nie z tylnich lamp. Sprawdzałem inne posty, raczej nikt nie miał takiego problemu ew. go nie rozwiązał.
na poniższym zdjęciu pokazałem skąd pojawia się woda (po deszczu):
najpierw cieknie po wewnętrznej stronie blach, potem wypływa na zewnątrz i skapuje po przewodach w dół na tapicerkę.
Jedyne źródło które przychodzi mi na myśl to relingi lub ta gumowa uszczelka pod nimi - ktoś tam zaglądał? czy tam może się coś rozszczelnić w ogóle?
Próbowałem polewać wodą, bez wielkiego rezultatu, ale wydaje mi się że robiło się mokro dopiero jak polałem dach w okolicach relingów właśnie... Problem występuje po obu stronach.
Oprócz odkręcania relingu (co jest raczej czasochłonne i pewnie połamię podsufitkę) nic mi nie przychodzi do głowy, a w serwisie wołają 100 zł za roboczogodzinę bez gwarancji że znajdą/naprawią, więc szału nie ma...
apud jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:29.
