Stary 01-02-2013, 21:21   #1
Muraś
Avatar Muraś
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 04-12-2012
Model: Mondeo MK3
Postów: 8
Domyślnie Lampka w lusterku - jak wymienić ?
Witam. Mam pytanie - jak wymienić lampkę w lusterku bocznym zewnętrznym? Mam auto od niedawna i nie chcę niczego ruszać i robić metodą "prób i błędów" ( przynajmniej na razie.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Muraś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2013, 21:44   #2
pkakakozi
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 22-09-2008
Model: Mondeo MKIII Ghia
Postów: 59
Domyślnie Odp: Lampka w lusterku - jak wymienić ?
Trzeba kolego srubokretem podwazyc lampke ( z ktorej strony nie pamietam ). Wychodzi cala wraz z zarowka.
Wymienialem swego czasu na diody.
pkakakozi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2013, 20:45   #3
tocamartin
Avatar tocamartin
Imię: marcin
Zarejestrowany: 26-12-2012
Model: Mondeo mk5
Rocznik: 12.2018
Postów: 191
[QUOTE=pkakakozi;1951242]Trzeba kolego srubokretem podwazyc lampke /QUOTE]
Zgadzam się, jak jeszcze tego nie robiłeś to ci podpowiem.
Musisz do wewnątrz skierować lustro na maxa, weź sobie małą latarkę i poświećdo środka i zobaczysz metalowy zatrzask. Naciskasz go od góry lampka cała wychodzi.
Tu masz przykład tego zaczepu, jest to akurat lampka oświetlenia tablic rejestracyjnych ale zaczep ten sam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ps mi bardzo cięzko wychodziła ta lampka, jak zmieniałem na ledy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tocamartin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2013, 11:55   #4
mariusz-jagi
Avatar mariusz-jagi
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: Mondeo Kombi Titanium X
Silnik: 2.0 TDCI 115KM DPF
Postów: 59
tutaj też jest przykładowe foto
http://www.autocentrum.pl/gfx/awc/pe...99767922_1.gif
Power by Heko 115@146 KM i 309@371 Nm Millers Oil EE Longlife Eco 5w30
mariusz-jagi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2013, 18:20   #5
Martinf
Zarejestrowany: 12-01-2013
Model: Ford Mondeo Hatchback Ghia
czy żarówki ledowe mozna przełożyc i do tablicy rejestracyjnej też? a jaki model tycg żarówek mógł by ktoś podać
Martinf jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2013, 18:39   #6
tocamartin
Avatar tocamartin
Imię: marcin
Model: Mondeo mk5
Rocznik: 12.2018
Postów: 191
tu masz kolego przykładową aukcję takich żarówek o które pytasz
to są W5W
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:33.
