#1 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 04-02-2013
Model: Ford mondeo mk3
Silnik: 1.8 Benzyna
Rocznik: 07.2004
Mam forda mondeo mk3 2004 rok 1.8 benzyna po lifcie.
I jest problem z pompą od abs i esp chyba nie działa bo esp nie chodzi i abs nic nie czuci żeby przerwało lub coś . Mam kod od pompy starej; 3S71-2C405-AC Oraz kod win samochodu;WF0WXXGBBW4A45898 Jeśli ktoś wie jak pompa będzie pasowała do tego modelu to niech poda link do strony na kturej jest ta pompa .Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Tomekx ; 04-02-2013 o 21:53 |
#2 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Pompa ABS i ESP- co?
Popraw tytuł na bardziej konkretny
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej? Uszczelki pod głowicą ![]()
#3 |
![]() Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
zmiana pompy i elementów esp była w sierpniu 2004 więc trzeba rozkodować datę produkcji twojego auta. czy przed czy po 08.2004
po tej dacie mogły być też 2 różne złącza pompy abs/esp więc najlepiej zrobić zdjęcie tego ząłcza |
#4 |
Moderator
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 796
Data produkcji: 12.03.2004 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#5 |
Postów: 3,963
czyli stary typ pompy z żyroskopem 4 pinowym. jest jeden rodzaj tych pomp więc większość na allegro będzie pasowała i nie ma znaczenia czy była montowana w benzynie czy w dieslu aby tylko rocznik się zgadzał np. ta będzie dobra [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] albo ta [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
generalnie powinny pasować chyba 1S71.. na pewno 2S71-2C405.. i 3S71-2C405.. ale 4S71... już nie bo jest pod żyroskop 6 pinowy i elektryka pompy jest już inna. jak mają czujnik na aluminium to na pewno są to pompy z ESP np ta jest opisana jako pompa ABS a ma też ESP bo jest czujnik. jeśli to jest na 100% real foto to sprzedający nie ma świadomości że pompa jest z esp [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ma numer 3S71-2C405-AB i jest na 99% bezpośrednim poprzednikiem 3S71-2C405-AC a kosztuje tylko 50 zł plus przesyłka ale pompa np 1(2 lub 3)S71-2M110... już jest zwykłą pompą ABS bez ESP więc warto sprawdzać numery Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 05-02-2013 o 09:01 |
#6 |
![]() Imię: Tomek
Silnik: 1.8 Benzyna
Rocznik: 07.2004
Potrzebuje jnstalacie z komory silnika do 1.8 benzyna skrzynia 6 biegowa mk3 07.2004 rok
Tylko żeby ta instalacia nie byłem starsz nisz 07.2004r bo ktoś załorzył od mk3 tylko że z starszego roku i jest problem bo tamta instalacia nie chodzi esp i abs prosze o jakeś linki do stron na kturych są te instalacie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Tomekx ; 05-02-2013 o 14:50 |
#7 |
Postów: 3,963
jak jest maniana z instalacją to ciężko pomóc i sam musisz poszukać na szrotach pasującą do wyposażenia. zasadniczo nawet w danym modelu rocznikowym instalacje między sobą znacznie się różniły
#8 |
![]() Imię: Tomek
Silnik: 1.8 Benzyna
Rocznik: 07.2004
Jeżeli pompa ABS I ESP o nr 3S71-2C405-AC jest w mondeo st220 tam są skrzynie 6 biegowe to impuls prędkości musi wychodzić z pompy ABS i ESP tak mi się zdaje.
Morze ktoś wie do których bolczyków lub przewodów podłączyć je żaby działał prędkościomierz bo nie wiem w cale. Może ktoś ma jakiś schemat to po ProszeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z GÓRY DZIĘKUJE !!!!!!!!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Tomekx ; 06-02-2013 o 16:59 |
#9 |
Postów: 3,963
#10 |
![]() Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 31-08-2016
Silnik: 1,8 PB+LPG
Postów: 120
Wymiana pompy hamulca typu BAS na zwykłą - da radę, przerabiał ktoś ten temat. Jak to się spisuje ? Korci mnie zamontować.
Kupiłem nową i zamontowałem, oczywiście z BAS. Ostatnio edytowane przez zielon ; 01-10-2025 o 21:31 |
