Stary 23-10-2006, 09:35   #1
unky
Zarejestrowany: 10-09-2006
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCi 130KM
Postów: 61
Domyślnie Bagażnik w MKIII
Nurtuje mnie pweine problem. Otóż czy istnieje możliwość aby z pilota centralnego zamka zablokować otwieranie bagażnika (ew. aby móc go otworzyć trzecim przyciskiem na pilocie) tak aby był zamknięty po otworzeniu drzwi. Otworzyć zawsze go można z konsoli środkowej w aucie.
Meczy mnie ten problem bo w bagazniku przewożę laptopa i wolalbym zeby był zamknięty w trakcie stania w korkach (oczywiscie można zaryglować auto od środka ale zdecydowanie wolalbym zeby był zamknięty zawsze).
Kolejne pytanko - czy można tak skonfigurować centralny zamek aby zamykał się samoczynnie po ruszeniu auta?
pozdrawiam
unky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2006, 09:44   #2
delll
Zarejestrowany: 18-10-2006
Model: Mondeo 4
Silnik: 2
Postów: 96
Domyślnie Re: Bagażnik w MKIII
Napisał unky
pozdrawiam
Można w następujący sposób:
1. Włacz zapłon
2. Zaryglowac drzwi, odblokować ... powtórz 3 razy
3. Wyłączyć zapłon
4. Powtórzyć trzykrotnie ryglowanie
5. Ponownie włacz zaplon - powinien wydać dzwięk
6. Ponownie drzwi zaryglowac i otworzyc RAZ!! - ponownie ma być dzwięk
7. Jak przekroczysz prędkość 3 km.h drzwi będą sie ryglować.
Aha. Pamietaj o jednym. Jak otworzysz drzwi i ponownie ruszysz (nie gasząc silnika) drzwi sie juz nie zamkną. Patent działa raz po każdorazowym uruchomieniu silnika.
delll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2006, 09:05   #3
marek11
Avatar marek11
Zarejestrowany: 08-06-2004
Model: MK3
Silnik: TDCI 115KM
Postów: 887
Domyślnie
Ja ta funkcje mam ale to jest awaria. Po prostu mikrowylaczniki pod raczka klapy bagaznika nie dzialaja. Bagaznik moge otworzyc tylko z przycisku w aucie lub z kluczyka.
Czekaj moze ci sie popsuje jak mi :fcp3 albo sciagnij oslone klapy i odlacz te "pstryczki"
marek11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2006, 12:12   #4
mondzio III
Avatar mondzio III
Zarejestrowany: 07-10-2006
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,256
Domyślnie
chyba da się zrobić ale pozostałe drzwi będziesz miał zamknięte
otwarte zostaną tylko od kierowcy
przestaw pilot na funkcję podwójnego ryglowania
aby to zrobić musisz jednocześnie i przytrzymać
oba przyciski na pilocie czyli zamykania i otwierania przez
co najmniej 4 sek.Kierunkowskazy migną dwa razy
sygnalizując pomyślną zmianę funkcji ryglowania
naciśnięcie przycisku otwierania raz spowoduje wyłączenie
zamka centralnego lub układu
podwójnego ryglowania drzwi,
rozbrojenie alarmu oraz odryglowanie
drzwi kierowcy. Naciśnięcie przycisku otwierania
dwa razy w ciągu trzech sekund
spowoduje równie odryglowanie drzwi pasażera
nie wiem czy o to ci chodziło
mondzio III jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2006, 18:00   #5
Bart
Zarejestrowany: 13-03-2006
Postów: 636
Domyślnie
mondzio III, jak długo czytam to forum to nie wiedziałem, że takie coś jest możliwe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Sprawdzę wieczorem czy działa. W każdym razie dzięki!
Pozdrowienia, Bartek
MONDEO 2.0 TDCi '02
CB PRESIDENT JOHNNY II + SIRIO SNAKE
Bart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2006, 18:11   #6
mondzio III
Avatar mondzio III
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,256
Domyślnie
co do drzwi to działa
ale bagażnikiem nie da się tak zrobić
odrygluje się razem z drzwiami kierowcy
sprawdzałem na swoim
wprowadziłem trochę w błąd
ale w takin razie możesz przewozić
laptopa na tylnym siedzeniu
Stary 24-10-2006, 18:12   #7
Bart
Postów: 636
Domyślnie
unky, włącz po prostu auto-ryglowanie i po kłopocie!
MONDEO 2.0 TDCi '02
Stary 24-10-2006, 18:57   #8
Adrian75
Zarejestrowany: 19-02-2006
Model: Ka
Silnik: 1.25
Postów: 50
Domyślnie
Szczerze mówiąc ostatnio zastanawiałem sie po jasną cholerę jest ten przycisk otwierania bagażniaka? Jeśli i tak po otwarciu drzwi kierowcy od wewnątrz lub zewnątrz jest wolny dostęp do bagażnika? :fcp13
Adrian75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2006, 20:24   #9
rafar
Zarejestrowany: 29-09-2006
Model: mondeo
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 90
Domyślnie
Napisał Adrian75
Ten przycisk jest po to żeby otworzyć tylko klapę bagażnika bez otwierania drzwi. Jak zamkniesz klapę to automatycznie zaskoczy z powrotem zamek. Tak jest przynajmniej w moim kombi.
Pozdrawiam,
Rafał
rafar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2006, 10:59   #10
Adrian75
Model: Ka
Silnik: 1.25
Postów: 50
Domyślnie
Napisał rafar
Napisał Adrian75
No tak, ale ja pisze o sensie przycisku w kabinie, bo żeby wyjść do tego bagażniak to i tak trzeba otworzyć drzwi i bagażnik automatycznie jest otwarty.
Jedynie kiedy pasażer chciał by skorzystać z bagażnika ma to jakiś mglisty sens ale i tak po jego wyjściu żeby zaryglować zpowrotem drzwi pasażera w samochodzie trzeba otworzyć i zamknąc cały samochód sterownikiem z drwi kierowcy.
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 14:13.
