05-02-2013, 05:37 | #1 |
Zarejestrowany: 01-08-2008
Model: Focus MK3
Silnik: 1.0
Postów: 71
Tuleje tylnej belki
Mam do wymiany tuleje tylnej belki.
Będe robił to sam. Poczytałem forum i dowiedzialem sie że nie trzeba podnosic samochodu. Wystarczy podstawic klocki pod koła i odkręcic belkę? Opadnie na tyle że bedzie sie dało wyjąc stara tuleje i wcisnąć nową tuleje? Jak potem podnieść belke aby ją wkręcic w nowe tuleje? Czy tuleje kupie bez problemu do mojego KA z 99 roku? Rozchodzi mi sie o to czy nie było kilku modeli tuleji w zaleznosci od rocznika.. |
05-02-2013, 07:16 | #2 |
Imię: irek
Zarejestrowany: 05-12-2012
Model: ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Postów: 15
Odp: Tuleje tylnej belki
No nie wiem czy to tak pójdzie. Tuleje na wahaczach na belkach przeważnie wciska się na prasie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
05-02-2013, 08:18 | #3 |
Model: Focus MK3
Silnik: 1.0
Postów: 71
Czytałem że ludzie robią to za pomoca podkładek i śruby i wciskają skręcająć śrubę.
Są takiego typu wciskacze specjalne tylko ze kosztuja 150 zł około. WIęc wole sam.. |
05-02-2013, 08:32 | #4 | |
Imię: irek
Model: ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Postów: 15
06-02-2013, 15:52 | #5 |
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Tulejka belki tył
FEBI nr kat 19829- koszt ok 50 zł sztuka |
06-02-2013, 23:04 | #6 |
Zarejestrowany: 03-02-2008
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 11
Bez szans, musisz wyjąć całą belkę, wydłubać stare tuleje i wcisnąć nowe, uwierz mi kupa roboty. Na samochodzie tego nie zrobisz, musi być dobre podejście pod młotek. Mi zajęło to jakieś 6 godzin, pozapiekane śruby i słaby dostęp.
10-02-2013, 11:19 | #7 |
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 27-08-2010
Model: S-max mk2
Silnik: 2.0 tdci 180
Postów: 20
Ja wymieniałem bez ściągania ale miałem :
- kanał - palnik - zamrażacz do nowych tulei - i kupe innych narzędzi ale nie jest powiedziane ze się nie da bo się da ! |
11-02-2013, 14:57 | #8 |
Zarejestrowany: 05-05-2012
Model: Ka
Silnik: 1.3
Postów: 46
ja trzy dni temu wymienilem. pomijajac fakt, ze nowe tuleje kupione w sklepie byly za duze i trzeba je bylo troche oszlifowac to bez sciagania belki z auta w kanale udalo sie je wlozyc. tak jak napisane wyzej - dwie rury - jedna srednicy tulei, druga srednicy ucha wahacza i gwintowany pret przez srodek i skrecanie z dobijaniem mlotem. udalo sie, walczylismy z tesciem 8 godzin, ale sie udalo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
16-02-2013, 15:55 | #9 |
Zarejestrowany: 25-12-2009
Model: KA
Silnik: 1.3 + LPG
Rocznik: 1998
Postów: 114
U mnie mechanik wymienił (chyba) z golfa. Zrobione na tym 20tkm zero stuków. Kosztowały 25pln / szt. |
17-02-2013, 11:58 | #10 |
Model: Focus MK3
Silnik: 1.0
Postów: 71
Wczoraj po 6 godzinach walki z przerwą na obiad tuleje wymienione.
Auto na kobyłkach.Odkręciłem śruby które przechodzą przez tuleje. Belka opadła niżej i był dostęp.Stare wybiłem duzym śrubokrętem podwazając aby pusciła.Ogólnei 15 minut i stare wyjęte. Poszlifowałem środek i na smar silikonowy wtłaczałem nowe tuleje. Na poczatku szło całkiem spokojnie- koncówka tragiczna. Wtłaczałem je własno robionym przyrządem.Podkładki i kawałek rurki średnicy tuleji. Coprawda trzeba mieć sruby twardości 8.8 bo zwykła 5.8 puszczaja zaraz a jedna nawet mi sie ukręciła. Zrobiłem to bez kanału.Nie powiem lekko nie jest ale jak mam dac 200 zł mechanikowi to wole sam.. |
