Stary 05-02-2013, 21:32   #1
cynader
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 09-07-2012
Postów: 22
Domyślnie rura powietrza czy tylko osłona
Witam, dzisiaj po odkręceniu osłony pod chłodnicą(aby się dostać do wspornika rury od intercoolera) zauważyłem , że rura od dolotu powietrza strasznie luźno jest szczepiona na złączeniu* wręcz się rozchodzi to wszystko i tak się zastanawiam czy to jest rura czy tylko jakaś osłona a w środku jest rura ? czy to powinno być takie rozlatane ? ( przy filtrze też jest dosyć luźno) jak jest u was ?
Chodzi o tę rurę co w linku: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
*złączenie - mam na myśli to połączenie dwóch jej części w połowie jej długości przy tym uchwycie.
Pozdrawiam.
cynader jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2013, 21:43   #2
linkgrabber
Avatar linkgrabber
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-11-2010
Model: BMW
Silnik: 3.0xd
Postów: 195
Domyślnie Odp: rura powietrza czy tylko osłona
to jst rura, ona łączy sie dzieki takiej wypustce więc postaraj się to wsunąć dobrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
linkgrabber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:55.
