Stary 06-02-2013, 13:07   #1
rimorai
Imię: Jaromir
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4 16V
Domyślnie Pompa ABS - awaria, dopasowanie zamiennej
Witam serdecznie,
Jakiś czas temu w moim Fusionie pojawił się problem z ABS - zaczął chrobotać (a właściwie skrzeczeć) krótko po uruchomieniu silnika, a następnie wywalać bezpiecznik. Wreszcie pompa padła na dobre i nawet wymiany bezpieczników nic nie dają. Z tego co ustaliłem, to w tym modelu relatywnie częsta usterka, której wyeliminowanie wiąże się z koniecznością wymiany pompy (przeprogramowanie sterownika nic nie da).
Rozpocząłem poszukiwania zamiennej (czyt. używanej - nowa kosztuje 2,7 K) pompy, ale najpierw muszę ustalić, która będzie pasować. Skąd zatem mogę sczytać numer pasującej pompy? Jeśli z tej, która padła, to gdzie się ta pompa znajduje? Czy jest widoczna bez wymontowywania innych elementów spod maski? Ewentualnie, czy ktoś z Was ma możliwość ustalenia modelu pompy po VIN?
Pozdrawiam,
rimorai jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2013, 14:14   #2
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 797
Domyślnie Odp: Pompa ABS - awaria, dopasowanie zamiennej
Podaj mi vin. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-02-2013, 20:16   #3
slawo78
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 29-09-2012
Model: mondeo III
Silnik: 2,0 TDCI
Witam ja również muszę wymienić pompę ABS ale przy mondeo mk3 2003 2.0 tdci 130km czy mógłby mi ktoś powiedzieć jaki jest numer mojej pompy przed wymontowaniem żebym mógł ją wcześniej zamówić. Z góry dziękuje
slawo78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2013, 23:02   #4
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Model: Galaxy MK2
Postów: 797
Poproszę o vin może być na pw. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-07-2017, 12:07   #5
krab7
Imię: grzegorz
Zarejestrowany: 08-07-2013
Model: ford fiesta MK8
Silnik: 1,1
Postów: 14
Domyślnie Wymiana pompy ABS
Witam, problem zaczął od zerwania linki hamulca ręcznego, zapaliła się kontrolka ABS, spalił się bezpiecznik (trzeci u góry od lewej strony) 30A. Po wymianie linki pojechałem do serwisu , aby sprawdzić błędy. pojawiły się takie:[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Wymieniłem czujniki w tylnich kołach. Po przejechaniu zapaliła się jeszcze kontrolka hamulca ręcznego. Postanowiłem kupić i wymienić pompę. wymieniłem pompę, trochę ją przelałem płynem i przekręciłem kluczyk żeby sprawdzić czy działa, kontrolka abs zgasła i teraz zaczeły się schody. Zabrałem się do odpowietrzania układu. Przy próbie odkręcenia odpowietrznika ten się zerwał, używałem wd40, stukałem młotkiem, drugi też się urwał, więc rozebrałem koła i wymieniłem obydwa cylinderki. póżniej rozpocząłem odpowietrzanie od najdalszego koła. kiedy przelałem z jeden litr płynu chciałem spróbować czy działa podczas jazdy. Przejechałem może z 100 metrów i problem wrócił, zapaliła się kontrolka ABS, hamulca ręcznego którego na dodatek teraz nie ma, przynajmniej bezpiecznik się nie pali. Postanowiłem jeszcze odpowietrzyć, pedał jest teraz wyższy ale kontrolki nie gasną no i ręcznego brak. Co zrobić, proszę o porady, z góry dziękuje.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , samochód to fusion 1,4 16V benzyna 2006r, pompa 4S61-2M110 AC (10.0207-0086.4)
Bump:
Ostatnio edytowane przez krab7 ; 02-07-2017 o 12:39
krab7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2017, 10:44   #6
krab7
Imię: grzegorz
Silnik: 1,1
Postów: 14
Domyślnie Odp: Wymiana pompy ABS
Problem z hamulcem ręcznym rozwiązny, samoregulatory były zabrudzone i nie ustawiały się do szczęk, reszta pozostała. Może ktoś podpowie co robić dalej.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.roll:Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-07-2017, 22:12   #7
krab7
Imię: grzegorz
Silnik: 1,1
Postów: 14
Ale są ****a fachowcy na tym forum , może wysłać sms za 50 zł to ktoś pomoże , dzięki za fachowe rady. Dzięki za pomoc.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-07-2017, 09:59   #8
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
no po takim miłym poście to chyba bardziej za 500 ten sms Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie wiem zbytnio czego oczekujesz, że ktoś Ci telepatycznie odczyta ten błąd ABS? Podjedź gdzieś na komputer i odczytaj błąd - utracona kalibracja pompy albo zwalony czujnik od naparzania młotkiem...
Stary 15-01-2018, 13:46   #9
mrucze
Zarejestrowany: 08-10-2014
Model: focus
Silnik: 1.8 td
Domyślnie Jaka pompa ABS
Witam serdecznie . Chciałbym zapytać czy jest jakaś możliwość dowiedzieć się jaki typ pompy ABS w moim Fusionie , bez jej demontażu. Z góry wielkie dzięki.
mrucze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2018, 18:31   #10
LEŚNICZY
Imię: ŁUKASZ
Zarejestrowany: 20-08-2013
Model: FUSION SILVER X
Silnik: 1.4 LPG
Postów: 96
Domyślnie Odp: Jaka pompa ABS
Napisał mrucze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miesiąc temu to przerabiałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. niestety nie , naprawa nie jest łatwa bo ludzie sprzedają zepsute pompy i dopiero trzecia była dobra
LEŚNICZY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
abs , fusion
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:31.
