Zamknięty Temat
Stary 06-02-2013, 18:02   #1
zxds2
Zarejestrowany: 27-11-2012
Model: Escort
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1997
Angry Szalejący centralny zamek
wiem że problemy z centralnymi opisywane były bardzo często, nie mniej nie mogę znaleźć rozwiązania swojego problemu, ale do rzeczy.
Centralny działał normalnie, ale od jakiegoś czasu bez przyczyny zaczął np w trakcie jazdy zamykać się i otwierać i tak w kółko. Na początku krótko kilkadziesiąt sekund i przestawał, ale teraz jest coraz gorzej praktycznie nie chce przestać. Dodam że nigdy nie miałem problemów z żadnymi z drzwi. Jak nie szaleje to wszystko jest w porządku. Wszystkie drzwi się zamykają i otwierają nie ma tak żeby której z nich nie działały.
Sprawdzałem (oba przednie zamki) i wyglądają normalnie. Czytałem że to może od zabrudzeń może od wody, ale zamki są czyste i suche.
Dodam jeszcze że to Escort 97' Ghia zamki obudowane czarnym plastikiem, wewnątrz w takiej białej obudowie silniczek i plastikowy mechanizm. Może ktoś wie jak prawidłowo powinien być ustawiony, bo mam takie wrażenie jakby jedne lewe drzwi kierowcy wolniej się otwierały i zamykały a prawe pasażera szybciej. Czy nie powinny chodzić synchronicznie.
Nie wiem czy może nie jest to spowodowane tym że jak się otwierały i zamykały to jak chciałem wsiąść nie trafiłem kilka razy na cykl otwierania.
Przewody sprawdzałem i wyglądają na ok, wtyczki też mają odpowiednie napięcia. Nie wiem co może być przyczyną!
Proszę o wskazówki, w razie nie domówień proszę pytać.
zxds2 jest offline
Stary 07-02-2013, 19:21   #2
slawe1983
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 13-07-2009
Model: Mondeo combi/Galaxy
Silnik: 1,8 TD/2,0
Rocznik: 1995/1996
Postów: 95
Domyślnie Odp: Szalejący centralny zamek
Czy posiadasz pilota? Sprawdzałeś przewody idące z drzwi do sterownika? Pisałem to już raz w innym wątku ale i Tobie napiszę. W Fordach niestety niektóre połączenia są lutowane i potrafią się przełamać. U Ciebie stawiałbym na zwarcie w instalacji. Dobrze byłoby podmienić sterownik na sprawny aby go wykluczyć. Sprawdź czy pod dywanikami nie masz mokro. Jeżeli masz tylną klapę otwieraną z pilota to sprawdź czy przewody idące do niej nie przełamały się na łączeniu z karoserią.
slawe1983 jest offline
Stary 07-02-2013, 20:46   #3
dawid5995
Zablokowany
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 09-02-2012
Model: Escort MK7 cabrio | Focus MKI kombi
Silnik: 1.6i | 1.8i
Rocznik: 1995 | 2000
Postów: 368
Może gdzieś na siłowniku albo lince klamki jest jakiś bród albo coś. Dobrze jest przesmarować wszystko w drzwiach. Sam borykam się z podobnym problemem przy zamykaniu zamyka i od razu otwiera, nie zawsze jakieś raz na 10 . Będe smarował wszystkie zamki (na szczęście tylko 2 drzwi (kabriolet) jednak u siebie mam tak że od wewnątrz klamka kierowcy troszke ciężej odbija na swoje miejsce i centralny zamyka drzwi dłużej niż u siostry w hackback (4 drzwi) . Myślę że u mnie problem tkrwi w przesmarowaniu linek w drzwiach. Zaobserwuj czy u ciebie klamki zawsze zamykają się do końca i otwierają, może któraś przy otwarciu nia odbija do końca i przez to podaje sygnał zamknięcia. Głównie przednie drzwi (mastery) one dają sygnały otwarcia/zamknięcia. Tylne drzwi tylko odbierają sygnał ze sterownika więc wg mnie można je wykluczyć
dawid5995 jest offline
Stary 07-02-2013, 23:43   #4
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Proponuję wpisać w wyszukiwarce : centralny zamek .
Wyświetlą Ci się tematy , które powinieneś przeczytać przed napisaniem nowego tematu.
Mamy na Forum zasadę , że najpierw szukamy czy ktoś już tego tematu nie poruszał.
A temat centralnego zamka to temat rzeka na Forum.
Wojtek.
KU PRZESTRODZE !
Wojtek jest offline
Zamknięty Temat
centralny zamek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:37.
