Stary 10-02-2013, 15:14   #1
rafi12
Zarejestrowany: 16-01-2013
Model: Escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1997
Postów: 16
Domyślnie Dziwna praca silnika
Witam, mój Escorcik odpala, ale silnik zachowuje się dziwnie, trzęsie auto, a tłumik jakby pierdzi. Podejrzewam przewody zapłonowe, napewno jeden bo ma za duże napięcie. Proszę o sugestie. Czy to cewka?
rafi12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2013, 15:21   #2
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Domyślnie Odp: Dziwna praca silnika
Napisał rafi12 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A skąd wiesz??? Możliwe że masz stare, zużyte przewody zapłonowe i iskra zamiast na świecy , skacze byle gdzie i silnik pali na 3 cylindry
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2013, 11:18   #3
kuba143
Zarejestrowany: 28-12-2009
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1995
Postów: 104
tak jak Ci darnel napisał, przewody najlepiej sprawdzisz zraszając je woda gdy będzie już ciemno albo w ciemnym garażu, jeżeli iskry po nich śmigają to są do wymiany, wykręć i sprawdź tez stan świec, a dopiero potem bierz się za cewkę
kuba143 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2013, 15:00   #4
darnel
Avatar darnel
Postów: 3,198
Ja właśnie podejrzewam, że ten opis o zepsutym kablu ze zbyt wysokim napięciem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wynika z tego, że pewnie widział jak trzaska z niego iskra na obudowę
Stary 14-02-2013, 20:08   #5
olek00123
Zarejestrowany: 19-02-2009
Model: escort ghia kombi
Rocznik: 1997
Postów: 26
Miałem tak samo w moim mk7. Okazało się że najpierw pęknięty wąż od odmy (60 pln w aso), później wymiana świec (po 15 zeta motocraft )a na końcu okazało się że mam walnięty katalizator (wycięty i wstawiona rura) i wydartą tą stalową uszczelkę między kolektorem a katalizatorem. przyczyn wiele
olek00123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2013, 17:02   #6
jacekmb1
Avatar jacekmb1
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-09-2011
Model: C-MAX/ESCORT
Silnik: 1.8 TDCI/1,6 16V
Rocznik: 2006/1998
Postów: 129
Podpinam się pod temat ponieważ mojego escorta złapał dzisiaj szok z rana zaczął przerywać w czasie jazdy po dodaniu gazu puszczało go,gdy wróciłem do domu zaczął dziwnie pracować tak jakby chodził na trzech tłokach,wymieniłem świece,przewody i nic to samo dziwnie kopci,dziwny zapach spalin nigdy nie miałem takiego problemu,nie ma zbytnio siły się uciągnąć ,tak więc proszę o pomoc co mogę jeszcze zrobić myślę o cewce ale sam już nie wiem.
jacekmb1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2013, 18:25   #7
MarkoPolo03
Zarejestrowany: 19-03-2011
Model: mk7
Silnik: 1.6 benzyna
Rocznik: 1998
Napisał jacekmb1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiesz po tym twoim opisie podejrzewałbym uszczelkę pod głowicą. Przyczyn może być jeszcze kilka ale ten zapach spalin i to że nie pali to na to by wskazywało. Sprawdź poziom płynu chłodniczego może dostaje się do komory spalania oraz olej. Jaki jest kolor tych spalin?? Następnie bym radził sprawdzić ciśnienie sprężania na poszczególnych cylindrach.
MarkoPolo03 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2013, 18:29   #8
jacekmb1
Avatar jacekmb1
Imię: Jacek
Model: C-MAX/ESCORT
Rocznik: 2006/1998
Postów: 129
Nie raczej to odpada olej i płyn w normie, po prostu nie przepala na razie przewody i cewkę suszę na piecu rano zobaczymy,zawsze takie objawy się pokazywały jak padał deszcz lub było wilgotno.
Stary 08-03-2013, 18:32   #9
MarkoPolo03
Model: mk7
Silnik: 1.6 benzyna
Rocznik: 1998
a to skoro tak już miałeś to możliwe że zawilgotniało coś.
Stary 08-03-2013, 18:41   #10
jacekmb1
Avatar jacekmb1
Imię: Jacek
Model: C-MAX/ESCORT
Rocznik: 2006/1998
Postów: 129
No właśnie jak rano będzie dobrze to trzeba będzie zakupić cewkę.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:40.
