Stary 11-02-2013, 14:52   #1
Direndal
Zarejestrowany: 02-01-2013
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM
Postów: 15
Domyślnie gdzie na zegarach znajduje się kontrolka filtra DPF ?
Szanowni Właściciele Focusa 1.6 TDCI 109KM + DPF zwracam się do Was z pytaniem czy wiecie w którym miejscu na zegarach znajduje się kontrolka filtra DPF ??
Wczoraj uruchomiłem test zegarów i w funkcji testu kontrolek zapaliły się wszystkie możliwe kontrolki jednak kontrolki od filtra DPF tam nie było Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zastanawiam się czy przypadkiem nie jest spalona lub poprzedni właściciel jej nie usuną ??
samochód ma przebieg 65.000 km a płyn eloys był uzupełniany przy 58.000 km ( wlano 1.5 litr ) wiec chyba nie było potrzeby żeby właściciel wyją żarówkę z kontroli, gdyż przy sprzedaży poinformował mnie, że samochód ma dpf.
Co radzicie czy macie może zdjęcie z Focus 2008 FL na którym widoczna jest przedmiotowa kontrolka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może ona zapala się tylko gdy filtr będzie zapchany ?
pozdrawiam
Paweł
Direndal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2013, 15:33   #2
Postów: 18,074
Domyślnie Odp: gdzie na zegarach znajduje się kontrolka filtra DPF ?
Nigdzie.
Ford nie przewiduje zawracania głowy kierowcy takim "drobiazgiem"...
Raz się "pomylił" i umieścił taką kontrolkę na zegarach w Transicie i musiał pewnie tego żałować bo więcej nie popełnia tego błędu.
Szukajka się kłania - było o tym wiele razy.
Stary 11-02-2013, 15:46   #3
paablod
Zarejestrowany: 02-05-2012
Model: Focus Kombi Mk2 Ghia
Silnik: 1,6 TDCi 109 KM
Postów: 281
To jeszcze tak zupełnie na marginesie przypomnę, że w zegarach Mk2 nie ma żarówek, które można ot tak wyjąć (są wlutowane diody świecące). To tak dla uspokojenia, gdy jakiejś kontrolki zabraknie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
paablod jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2013, 16:59   #4
Direndal
Postów: 15
Paablod a są diody nieświecące ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tedi_k dziękuje za wyczerpującą odpowiedź i za poświęcony czas jednak chciał bym odesłać cię do instrukcji obsługi Ford Focus II FL a dokładniej do strony 87 gdzie w rozdziale "PRZYRZĄDY" ta kontrolka jest opisana.
Zatem skoro twórca instrukcji obsługi takową kontrolkę opisał to chcąc czy nie chcąc musi ona w samochodzie świecić w trakcie zapchania DPF'u a zatem i przy teście kontrolek zegara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
dla ułatwienia link: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
pozdrawiam
Paweł
Stary 11-02-2013, 17:08   #5
gorilas
Imię: Michal
Zarejestrowany: 13-05-2011
Model: Focus II FL
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 112
Napisał Direndal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak juz sie z kogos smiejemy, to moze lepiej najpierw uzyc google albo wiki. Dioda to bardzo szerokie pojecie i najogolniej ma przewodzic prad w jednym kierunku (przynajmniej bardziej niz w drugim), wyobraz to sobie jako elektroniczny zawor zwrotny, i jak sie popatrzy na kategorie to chyba wiekszosc diod nie swieci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. diody elektroluminescencyjne skrotowo z angielskiego znane jako LED to tylko 1 z wielu rodzajow...
Ostatnio edytowane przez gorilas ; 11-02-2013 o 17:11
gorilas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2013, 18:04   #6
luki6262
Avatar luki6262
Zarejestrowany: 28-04-2012
Model: c-max/focus
Silnik: 1.6 TDCI/1.6 ti-vct
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
Napisał gorilas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie. Są jeszcze diody prostownicze, których zadaniem nie jest świecenie xd
luki6262 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2013, 18:28   #7
Postów: 18,074
...tedi_k dziękuje za wyczerpującą odpowiedź i za poświęcony czas jednak chciał bym odesłać cię do instrukcji obsługi Ford Focus II FL a dokładniej do strony 87 gdzie w rozdziale "PRZYRZĄDY" ta kontrolka jest opisana. ...
Nie wiem skąd masz tę instrukcję, ale dotyczy samochodu, który nigdy nie był produkowany...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak nie wierzysz - sprawdź u źródła - tu są wszystkie oficjalne instrukcje do samochodów sprzedawanych: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Tak jak w Twojej instrukcji kontrolka wyglądała w Transicie, ale była tam też krótko.
Stary 12-02-2013, 09:32   #8
Direndal
Postów: 15
Instrukcja którą mi przesłałeś nie dotyczy mojego rocznika gdyż jest to wersja instrukcji z dnia 18.11.09 a moja Foka jest z 09.2008 r.
Trudno mi uwierzyć w to, że producent opisuje w instrukcji kontrolki, których niema.
Moją instrukcje dostałem z czarną teczką forda - tą którą otrzymujesz wraz z książką serwisową itp przy zakupie samochodu.
Mam rozumieć że filtr DPF zasygnalizuje mi swoją awarię poprzez kontrolkę awarii silnika ?? rozumiem że niema kontrolki informującej o uruchomieniu się procedury wypalania sadzy ale kontrolka zapchania filtra, którą opisuje producent ( skoro ją opisał ) musi być.
pozdrawiam
Paweł
Stary 12-02-2013, 10:14   #9
Postów: 18,074
...ale kontrolka zapchania filtra, którą opisuje producent ( skoro ją opisał ) musi być...
Jak nie wierzysz, to szukaj dalej... Powodzenia!!!
Na Twoim miejscu pojechał bym do ASO z żądaniem doinstalowania tej kontrolki... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 12-02-2013 o 10:18
Stary 12-02-2013, 10:54   #10
luki6262
Avatar luki6262
Model: c-max/focus
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
...albo zgłosił reklamację, że samochód nie jest zgodny z książka. Na forum jest parę tematów, opisujących jak rozpoznać, kiedy proces wypalania się zaczyna a kiedy kończy. Mnóstwo ludzi z forum ma focusa z takim silnikiem jak Ty masz i nikt nie składał roszczeń, że takowej kontrolki nie ma.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:14.
