Stary 14-02-2013, 14:58   #1
sebuss187
Imię: sebastian
Zarejestrowany: 09-08-2012
Model: mondeo mk1
Silnik: 1.8td i 1.8 16v + sekwencja
Rocznik: 1995 i 1996
Postów: 19
Domyślnie Nie swieci kontrolka od gazu
witam mamk problem po przelaczeniu kluczyka nie swieci sie kontrolka od gazu, prad dochodzi do kazdego zaworka , bezpieczniki zmienione od gazu, po odpaleniu samochod chodzi jak na 3 cylindry, ciezko ma sie wkręcić i po odpieciu gazu ok silnik na pelnym wtrysku , gaz zwykly wpiety w kolektor centalka stag,
Bump: wczesniej nie bylo żadnych problemow
Ostatnio edytowane przez jvc ; 14-02-2013 o 15:07 Powód: Na przyszłość zakadamy temat w odpowiednich działach
sebuss187 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2013, 00:05   #2
sebuss187
Imię: sebastian
Model: mondeo mk1
Postów: 19
Domyślnie Re: Nie swieci kontrolka od gazu
dzieki za pomoc...
Stary 16-02-2013, 12:36   #3
jarhel74
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: focus
Silnik: 1,4
Postów: 636
Domyślnie Odp: Nie swieci kontrolka od gazu
Jeśli napiszesz jaką masz instalację i w czym tkwi problem pewnie ktoś pomoże.
Piszesz: gaz zwykly wpiety w kolektor centalka stag,- jeśli zwykły gaz ,to która generacja?, jeśli wpięty w kolektor i centralka to przecież sekwencja.
Kontrolka od gazu tylko nie świeci, czy nie działa instalacja (chociaż piszesz,że prąd dochodzi). Jeśli problemem jest nie świecąca kontrolka (chyba chodzi o przełącznik gazu z kontrolką), musisz wymienić.
jarhel74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 17:59.
