Stary 16-02-2013, 12:29   #1
DewREW
Zarejestrowany: 12-06-2011
Model: Fiesta Mk4
Silnik: Endura E 1.3
Postów: 58
Domyślnie Czy tak stuka sworzeń tłoka?
Czy to sworzeń tłoka?
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (najlepiej >30s)
DewREW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2013, 15:47   #2
stasiek49
Avatar stasiek49
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
Domyślnie Odp: Czy tak stuka sworzeń tłoka?
ja mysle ,ze to zawór
stasiek49 nie udzielam porad na PW
stasiek49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2013, 21:20   #3
DewREW
Model: Fiesta Mk4
Postów: 58
czyli szklanka?
dzieje się tak tylko na ciepłym silniku
Stary 17-02-2013, 11:39   #4
stasiek49
Avatar stasiek49
Model: MK 3.5 MK5
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
tak to szklanka,najlepiej wymienić na nową ale trzeba znać rozmiar starej,dostepne tylko serwis,koszt szklanki to około 100-150zł.
Stary 17-02-2013, 12:26   #5
DewREW
Model: Fiesta Mk4
Postów: 58
popychacz edo tego silnika san ormlanie dostepne w cenach ok 40zł (EVR, FEBI) . problemem jest tylko dostep do nich i kosztowna wymiana, ponoc min 500zł.
mozna z tym jezdzic? czy zmiana oleju z Ford 5w30 syntetyk na jakiś gęstszy moze pomoc? stuk wystęuje w miare rozgrzewania silnika, na goracym to juz orkiestra. o cyzm tomoze swiadczyc? może pompa oleju tak stukac, bądz nie podawać niedosmarowywac szklanek?
Ostatnio edytowane przez DewREW ; 17-02-2013 o 13:58
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:34.
