16-02-2013, 13:30 | #1 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 11-02-2013
Model: galaxy (mk1)
Silnik: 1990
Rocznik: 1996
Dziwne objawy wszystkie związane z zasilaniem co to może być ?
Witam otóż kupiłem ostatnio auto galaxy i mam z nim pewne problemy.
1.Nie mogę wyzerować licznika dziennego po wciskaniu guzika nic się nie dzieje. Akumulator starcza tylko na jedną próbę odpalenia. Jeżeli nie odpali potrzebujemy "strzała" z innego auta. 2.Radio nie zapamiętuje kanałów. 3.Licznika km pali się cały czas(nie wiem) czy to tak powinno być. 4. Najgorszy problem. Nie działają mi spryskiwacze, nie słychać żeby pracowała pompka, ale po wyciągnięciu pompki, działa. Nie działa tylna wycieraczka, ale po włączeniu spryskiwaczy (do siebie) wycieraczki pracują 3 razy. Nie mam pojęcia co może być nie tak. Przeszukałem wszystkie tematy i nie widze mojego problemu w nich. Liczę na waszą pomoc. |
16-02-2013, 14:21 | #2 |
Moderator
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 804
Odp: Dziwne objawy wszystkie związane z zasilaniem co to może być ?
Tyle usterek naraz wszystkie związane z elektryką,zacznij od sprawdzenia bezpieczników przekaźników i modułu komfortu, podejrzewam że tu leży problem. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
16-02-2013, 14:44 | #3 |
Imię: Roman
Zarejestrowany: 21-11-2006
Model: Alhambra
Silnik: 1,9 TD czerwone i
Postów: 336
Proponuję zacząć od wymiany akumulatora.
20-02-2013, 15:58 | #4 | |
Zarejestrowany: 04-01-2009
Model: Sharan
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 249
Oczywiście po wymianie aku trzeba sprawdzić ładowanie i czy nie ma gdzieś upływów prądu. A zerowanie licznika przy włączonej stacyjce sprawdzaj. Po włączeniu spryskiwaczy wycieraczki mają machnąć 3 razy a to że pompka nie działa trzeba szukać na przewodach skoro wycieraczka chodzi.
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać. Ostatnio edytowane przez bodzior ; 20-02-2013 o 16:04 |
23-02-2013, 22:12 | #5 |
Zarejestrowany: 10-01-2013
Model: Galaxy
Silnik: 2,3
Postów: 64
objawy jak po kiepskiej przekładce anglika :/
