Stary 17-02-2013, 01:57   #1
vwsebik
Imię: Seba
Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: S-MAX
Domyślnie wymiana wahaczy poprzecznych a zbieżność
Cześć,
Mam pytanie, czy jak wymienie sam jedynie wahacze poprzeczne tylne "kości" to czy muszę jechać na zbieżność?, może wymian kpl. kości
( <http://ford.sklep.pl/product-pol-13696-wahacz-poprzeczny-zawieszenia-tylnego-przedni-Ford-1426770.html> ) nie wymaga ustawiania zbieżności.
Pzdr
vwsebik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2013, 11:28   #2
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Domyślnie Odp: wymiana wahaczy poprzecznych a zbieżność
Ten twój link link nie działa popraw go ,
w tylnym zawieszeniu jest regulacja zbieżności są takie mimośrody na śrubach .
Po rozkręceniu trzeba od nowa ustawiać zbieżność i kąty kół.
Inaczej będzie ci darło opony i może się żle prowadzić .
Stary 17-02-2013, 21:58   #3
vwsebik
Imię: Seba
Model: S-MAX
Dzięki za info. Link poprawny: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Pytanie czy jak kupie wahacze (te z linku) i pójdę z nimi do autoryzowanego serwisu Forda to mi je wymienią i ustawią zbieżność, czy będą mi wpychać swoje części ...
Pzdr!
Stary 17-02-2013, 22:39   #4
petrus1
Avatar petrus1
Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 685
Wymienić wymienią. Ale wcześniej sprawdź czy nie mają promocji na części zamienne. Zwykle 4 - 5% ale bez problemu osiągniesz 10%. Może się okazać, że część wyjdzie niewiele drożej niż z internetu. Ustawienie zbieżności przy ingerencji w zawieszenie to raczej pewność. Dodatkowo jeśli będziesz musiał pojechać na korektę ustawienia zbieżności to przy zakupie części u nich nie będzie dyskusji, że to wina części.
Ale z innej strony, czy musisz tę usługę zlecać ASO? Niezależny zakład powinien dać sobie z tym radę. Sumarycznie może być taniej. U mnie jest zakład, który specjalizuje sie tylko w geometrii zawieszenia. Takie wymiany to dla nich standard i dodatkowo robią to znacznie szybciej niż serwis.
petrus1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2013, 23:17   #5
vwsebik
Imię: Seba
Model: S-MAX
Wiesz mam plan żeby wykupić u nich gwarancje 12 mesięcy za 99 pln ale warunkiem jest doprowadzenie stanu tech do ideału. Auto kupiłem tydzień temu i przed zakupem pojechałem do serwisu na pełne sprawdzenie stanu tech i komp. właśnie w autoryzowanym serwisie. Jedyny problem jaki serwis znalazł to właśnie te wahacze. Wymienię jeszcze dla pewności rozrząd filtry i olej.
P.S. Wymienili mi znaczki forda za darmo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-02-2013, 12:16   #6
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
Czemu chcesz przepłacać za robociznę w ASO?
Kup części orginalne w jakimkolwiek sklepie internetowym i pojedź do dobrego warsztatu niezależnego, gdzie po wymianie od razu zrobią Ci zbieżność - podejrzewam, ze będzie znacznie taniej ...
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2013, 21:06   #7
vwsebik
Imię: Seba
Model: S-MAX
Ok dzięki, a może ktoś może polecić dobry warsztat w Poznaniu? (nie ASO)
Stary 19-02-2013, 00:21   #8
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,492
Poszukaj np tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 19-02-2013, 09:56   #9
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,154
Lub na pod forum wielkopolskim regionalnym . Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
poczytaj ....kontakt i opinie znajdziesz w ostatnim poście .Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:33.
