Stary 19-02-2013, 23:11   #1
severne
Imię: adam
Zarejestrowany: 28-06-2012
Model: ford transit
Silnik: 2.4
Rocznik: 2002- 2006
Domyślnie jaka uszczelka pod vacum pompe ?
panowie postawie skrzynke browara za 100% rozwiazanie problemu uszczelnienia vacum pompy z pompa wody !!!
juz byly nowe blaszanki cienki ,grube blachy z uszczelniaczami niby nowy typ made in ford, rozne silikony hermetyki i ku..... rozkladam rece i leze bo juz nie mam pomyslow, nie jestem w polsce i transe nie jezdza po polskich drogach przeglady i testy mam w trzech roznych instytucjach bo waza ludzi i dzieci ostatnio doszedl jakis nowy inspektor i odwalil mi trzy auta bo olej cieknie i auta stoja bo nie moga jechac bez pieczatki.
severne jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2013, 23:46   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: jak uszczelka pod vacum pompe ?
Napisał severne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hm... Nie rozumiem... W silniku 2.0 pompa vacu jest nie na pompie wodnej, ale bezpośrednio napędzana jest od wydechowego wałka rozrządu.
Na pompie wodnej siedzi natomiast pompa serwa, napędzane są paskiem od koła na ssącym wałku rozrządu....
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 19-02-2013 o 23:55
Stary 23-02-2013, 09:31   #3
severne
Imię: adam
Model: ford transit
Silnik: 2.4
Rocznik: 2002- 2006
Domyślnie Re: jak uszczelka pod vacum pompe ?
sorki w opisie obok jest ze 2.0 a to sa 2.4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale chyba juz wiem o co kaman, tak mi sie wydaje ze to jednak uszczelniacze na walku ciezko cos stwierdzic, wentylator chlodnicy troche robi balaganu z tym olejem wiec wydaje sie ze uszczelka tak mi sie wydaje dzisiaj zrobie experyment z druga pompa ktora teoretycznie nie cieknie wyjme z innego auta na probe.
ale mam inny problem jeden transit wrocil wczoraj na baze i po wyjeciu kluczyka ze stacyjki nie odcina pradu. mam kontrolik na desce, szyby dzialaja, wentylator
przelecialem stacyjke, przekazniki, niby wszystko ok a prad jest.
Stary 23-02-2013, 14:49   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Re: jak uszczelka pod vacum pompe ?
Wyjmij przekaźnik R13 ze skrzynki w komorze silnika (to ten duży, całkiem po prawej, na górze) - zobacz, czy wszystko się wyłączyło.
Jeżeli tak, to podmień na próbę taki sam z innego auta - w ten sposób zobaczysz czy to wina przekaźnika.
Zgredzik
Stary 24-02-2013, 11:28   #5
severne
Imię: adam
Model: ford transit
Silnik: 2.4
Rocznik: 2002- 2006
Domyślnie Re: jaka uszczelka pod vacum pompe ?
niestety po wyciagnieciu przekaznika dalej wszystko sie jara. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-02-2013, 15:13   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Re: jaka uszczelka pod vacum pompe ?
To jest teoretycznie... niemożliwe.
W tej sytuacji trzeba zdjąć skrzynkę bezpieczników i od spodu sprawdzić, czy nie ma jakiegoś przebicia z przewodu na przewód (np przetarły się).
Zgredzik
Stary 24-02-2013, 16:13   #7
severne
Imię: adam
Model: ford transit
Silnik: 2.4
Rocznik: 2002- 2006
no teoretycznie tez mi sie tak wydawalo ze nie mozliwe a jednak.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ostatnio dwa razy w ktoryms robilo sie zwarcie i przepalalo mi linke od recznego w miejscu gdzie wchodzi w podloge
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:15.
