Stary 20-02-2013, 20:57   #1
Hunt666
Zarejestrowany: 31-07-2010
Model: Escort VII / Mondeo ST200
Silnik: Zetec 1.6 16V / 2.5 V6
Rocznik: XII.1998 / VI.2000
Postów: 103
Domyślnie Wymiana metalowych przewodów hamulcowych
Dzisiaj chciałem wymienić elastyczny przewód hamulcowy z tyłu (mam kombiaka), niestety przy odkręcaniu padła metalowa rurka i płyn hamulcowy zaczął zapieprzać :/
Udało mi się zaczopować i póki co jeżdżę bez prawego tylnego hamulca.
Niestety jest to prawa strona i z tego co zauważyłem przewód ten idzie jakoś nad zbiornikiem paliwa (z lewej wszystko jest na widoku).
Pytanie mam jaki jest orientacyjny koszt metalowego przewodu hamulcowego oraz czy wymiana jego to jakiś większy problem (głównie przez zbiornik paliwa?).
Czy jedynie wystarczy odpiąć odpowietrznik zbiornika paliwa, odkręcić 4 śruby trzymające zbiornik, wyjąć wlew i viola, wszystko będzie na wierzchu?
Sprawę mam o tyle pilną, że w piątek jadę do Sopotu na Andrzeja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i jakoś średnio mi się widzi robić 500km bez jednego hamulca...
Hunt666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2013, 22:49   #2
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Domyślnie Odp: Wymiana metalowych przewodów hamulcowych
Koszt metalowego powali cie z nog. Niech ci dorobia miedziany i wyjdzie cie koszt jakies 25% oryginalnego metalowego. No i miedziany jest wytrzymalszy od metalowego. Co do wyjecia baku tak jak napisales banalnie proste o ile srobki beda chcialy sie ruszyc. Mi sie nie chcialo odkrecac baku i dalem nowy poprostu inna droga obok baku a stary sobie jest i tyle. Ogolnie to ja wymienialem przewody od samej pompy bo te oryginalne juz byly poddzerwiane wiec wolalem nie wyzykowac. Pozatym te metalowe to od samej pompy do tylu skladaja sie z 3 czesci i rozkrecenie ich prawie ze graniczy z cudem, maja swoje lata. Dlatego tez wlasnie wymienilem cale i tobie tez tak radze. Gdzies na forum napisalem jakie dlugosci wystarcza.
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2013, 23:13   #3
Hunt666
Postów: 103
Już próbowałem odkręcać tę część przy tłumiku środkowym i pościło bez problemu (tam też zaślepiłem przewód). Śruby zbiornika tez idą bez problemu.
Jako, że czas mnie nagli chyba będę zmuszony przepłacić... :/
Dzięki za odpowiedź
Stary 21-02-2013, 08:47   #4
brajdak
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,648
przeplacac nie musisz bo sszybciej ci dorobia niż znajdziesz taki przewód do ręki. Takie przewody dorabiają prawie wszędzie gdzie sprzedają przewody hamulcowe i robią to od ręki w 2 minuty
Stary 01-03-2013, 14:21   #5
duchowomocny93
Zarejestrowany: 11-11-2012
Model: Ford Escort MKVII
Silnik: 1,3
Rocznik: 1995
Postów: 9
ja wymeinialem przewody hamulcowe i udalo mi sie odkrecic przy laczniku na przodzie jednakze potzrebna byla druga osoba ktora mocno przetrzymala kluczem laczke . Wiadomo stary sprzet i sam dziwilem sie ze nie ukrecilem. Koszt przewodow na obie strony wraz z laczkami wyniosl mnie rowno 100 zl. Przewody natomiast puscilem calkiem inaczej bo nie odwzylem sie odkrecac bak..bo po co.
Bump: jak kupowalem dwa przewody jeden 2,5 metra drugi natomaist 3. ale chyba dwa po 1,5 m wystarczy jednak wtedy mieli tylko tedwa ostatnie
duchowomocny93 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2013, 16:31   #6
tir eoghain
Avatar tir eoghain
Zarejestrowany: 29-09-2012
Model: Escort MK7
Silnik: 1.6 16V + LPG
Rocznik: 1995
Postów: 13
Witam koledzy.Ja mam już wszystko kupione do wymiany przewodów hamulcowych,przejrzałem fora i nie znalazłem jakie są długości przewodów.Czy ktoś mógłby podać te długości wszystkich czterech do essiego mk7 kombi?Chciałbym najpierw sobie je dorobić a potem brać się za wymianę,pozdrawiam.
tir eoghain jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2013, 02:05   #7
Hunt666
Postów: 103
Ja wymieniałem tylko tylne i juz nie pamiętam dokładnych długości, ale około 3,4m z prawej strony i 3,15m z lewej.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:10.
