Stary 21-02-2013, 07:11   #1
michalyyy
Imię: Michal
Zarejestrowany: 27-06-2012
Model: SMAX
Postów: 76
Domyślnie 6000CD na SONY 1CD MP3 vs BT/VC (CD)
Witam. Do zalozenia kolejnego watku sklonila mnie potrzeba blizszego poznania tematu zamiany radia 6000CD na SONY 1CD i jednoczesnie uszeregowania wszystkich informacji. Jak wiadomo zamiana z 6000CD na SONY jest mozliwa! W radiu 6000CD mozemy na tylniej scianie miec 1 zlacze antenowe DIN lub 2 zlacza antenowe (FAKRA). Nowsze radia 6000CD i SONY posiadaja juz pare takich zlacz. Okazuje sie takze (brak potwierdzenia), ze nowe wydanie 6000CD posiada takze mozliwosc odczytu MP3! Jeszcze jesli chodzi o SONY to wystepuja rozne odmiany tego radia. W SONY wlasciwie w zaleznosci od konfiguracji zestawu audio mozemy miec radio z wyjsciem do systemu PREMIUM SOUND (dodatkowy kwadratowy wtyk na tylniej scianie radia). Tutaj rowniez wystepuje pewna pulapka (pisze czysto teoretycznie z zebranych informacji z int.). Mianowicie (i prosze o ewentualna korekte) do PREMIUM SOUND w zaleznosci od konfiguracji moze byc przypisane 9 lub 13 glosnikow. W wersji 13 glosnikow wystepuje wzmaczniacz i glosnik basowy pod fotelem i wtedy w radiu jest gniazdo o ktorym napisalem powyzej. W wersij 9 glosnikow spotkalem sie ze dodatkowego gniazda nie bylo, tylnia sciana radia wygladala jak pod 8 glosnikow. Premium Sound mozna rozpoznac po zaslepionym schowku na desce rozdzielczej (srodek konsoli), bo w miejscu tym zainstalowane sa 2 glosniki zakryte siatka z napisem PREMIUM SOUND. W wersji pojazdu ze standardowym radiem, posiadamy 8 standardowych (czyt. papierowych) glosnikow. Czyli RADIO SONY 1CD/6CD wystepuje w nastepujacych odmianach:
1. 1 gniazdo antenowe DIN
2. 2 gniazda antenowe (FAKRA)
3. 2 gniazda antenowe (FAKRA) + gniazdo PREMIUM SOUND
oprocz tego w/w konfiguracje moga posiadac zmieniarka (wewnetrzna) na 6 CD. Wystepowanie 2 gniazd antenowych prawodpodobnie pozwala na odbior stacji nadajacych w DAB.
Na rynku sa zainstalowane takze konfiguracje 6000CD + bluetooth + Voice Command. W zwiazku z tym, ze jestem wlasciwie przed wymiana 6000CD na SONY w takiej konfiguracji moge oprzec sie tylko na otrzymanych z zewnatrz informacjach. Pojazd wyposazony fabrycznie w bluetooth/VC posiada na dzwigni kierunkowskazu przycisk tel. i VC. Oprocz tego na podsufitce obok oswietlenia znajduja sie 2 mikrofony. Jesli takiego systemu nie ma, nalezy go zalozyc. Instrukcja jak to zrobic jest dostepna na forum.
Z informacji uzyskanych dowiedzialem sie, ze jesli jest juz modul BT/VC to funkcje z obsluga tel. radiu SONY powinny byc zachowane. Okazuje sie takze, ze FORD ostatnimi czasy zmienil sposob podlaczenia czujnikow parkowania! Kiedy byl to odrebny modul z buzzerem teraz jest to takze podlaczone do lini audio. Ogolnie rzecz ujmujac nikt nie wie czy wszystkie funkcje dostepne w przypadku BC/VC + 6000CD + czujniki parkowania beda dzialac po zamianie na SONY. Czy ktos z Panstwa mial taka konfiguracje (BV/VC + 6000CD), czujniki cofania i zamienial to radio na SONY 1CD MP3? Czy wymagane jest po wymianie podlaczenie pojazdu pod komputer?
W zalaczniku zdjecia: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Link do opisu instalacji modulu BT/VC (aut.Zdzislaw22) tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Z powazaniem, M
Ostatnio edytowane przez michalyyy ; 21-02-2013 o 07:14
michalyyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2013, 17:03   #2
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Domyślnie Odp: 6000CD na SONY 1CD MP3 vs BT/VC (CD)
Napisał michalyyy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[...]Okazuje sie takze (brak potwierdzenia), ze nowe wydanie 6000CD posiada takze mozliwosc odczytu MP3!
Popatrz na prawą stronę radia 6000
starszy model nie czyta MP3
natomiast nowsze modele czytają MP3
Pobierz sobie katalog do S-Maxa ze strony Ford Polska - podają, że w aktualnych autach, radio 6000 czyta MP3
[...]W SONY wlasciwie w zaleznosci od konfiguracji zestawu audio mozemy miec radio z wyjsciem do systemu PREMIUM SOUND (dodatkowy kwadratowy wtyk na tylniej scianie radia). Tutaj rowniez wystepuje pewna pulapka (pisze czysto teoretycznie z zebranych informacji z int.). Mianowicie (i prosze o ewentualna korekte) do PREMIUM SOUND w zaleznosci od konfiguracji moze byc przypisane 9 lub 13 glosnikow. W wersji 13 glosnikow wystepuje wzmaczniacz i glosnik basowy pod fotelem [...]
Odnośnie głośników - chyba wszystko zależy do modelu auta: S-Max , Mondeo
piszą, że jeden z głosników jest w desce rozdzielczej a drugi we wnęce koła zapasowego
Na forum koledzy tak twierdzą => że jedno gniazdo do "zwykłej" anteny, a drugie do DAB
NIE zgadzam się tym twierdzeniem
a) zdjęcia które podałeś temu przeczą - radio Sony MP3 bez DAB i dwa gniazda antenowe
b) w opisie nagłośnienia jest informacja, że dwie anteny służą poprawie odbioru
Mikrofon lub miejsce na mikrofon znajduje się zazwyczaj w plastiku podsufitki, koło lusterka wewnętrznego => chodzi mi o wersje ze zwykłymi lampkami, a nie diodami
Prosiłbym kolegę o zdjęcia, bo mogę się tylko domyślać => koło lampki mogą być czujniki alarmu
Nie kwestionuję, że możesz mieć rację => wskazuję tylko, że mogą być inne alternatywy
Teraz to już tylko moje dywagacje - nie sądzę aby Ford robił inny układ dla radia Sony a inny dla Ford 6000, bo niepotrzebnie by to:
- komplikowało montaż (na linii produkcyjnej)
- podrażało koszty (duża liczba odmian)
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 21-02-2013 o 17:30
Stary 21-02-2013, 20:33   #3
Postów: 18,052
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Na forum koledzy tak twierdzą => że jedno gniazdo do "zwykłej" anteny, a drugie do DAB
NIE zgadzam się tym twierdzeniem....
Miło mi, że się ze mną nie zgadzasz w oparciu o popularno-naukowy opis Forda...
Za to ja mam dowodyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy podejrzewasz radio na zdjęciach, że oprócz tego że ma DAB (i związane z tym czarne wejście antenowe FAKRA) ma jeszcze reklamowane przez Ciebie 3 tunery i 2 anteny???
Na szczęście nie trzeba się spierać, które to jest wejście antenowe analogoweGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dla ułatwienia szukania podaję co jest na zdjęciu:
Model No: CD3XX - CDi ISLAND - GGDS.
Ref. No: 8S7T-18C939-LB
Part No: CDX-FS34XLB
Typ Pliku: jpg DAB - front.jpg (30.6 KB, 222 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DAB - tył.jpg (21.4 KB, 255 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 21-02-2013 o 20:35
Stary 22-02-2013, 08:07   #4
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,512
Za to ja mam dowody:[...]
Pisząc, że się nie zgadzam z twierdzeniem - chodziło mi, że ma watpliwości => na razie nie udało mi się tego potwierdzić / zaprzeczyć osobiście
Dlaczego mam watpliwości? => popatrz na link ze zdjęciami, które podal autor zdjecia => radio 6000 ma dwa wyjścia antenowe => przecież radio 6000 nie ma DAB
tak więc, zgadzam się że radio może mieć funkcję DAB i wejście na dwie anteny ALE jak dla mnie to nie jest jednoznaczane z tym, że z tego wynika, że druga antena jest do DAB
Przypomnę, że w starych modelach radi też zdarzały się egzemplarze z dwoma gniazdami antenowymi a wcale nie mialy DAB
chodzi mi o takie radia
Dodatkowo - przeczytaj co napisał Ford, że dwie anteny wspólpracują z sobą aby zapewnić lepszy odbiór
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 22-02-2013 o 08:36
Stary 22-02-2013, 10:47   #5
Postów: 18,052
OK, ja nie twierdzę, że zawsze jedna z dwóch wtyczek służy do DAB. Ja twierdzę, że jak jest czarna wtyczka antenowa MINI FAKRA - to służy do DAB.
W 2011 roku została wypuszczona nowa wersja radia 6000CD - p/n BS7T-18C815-AE, FINIS 1741868 - co ma i co umie tzw. "dobre pytanie". Warto, aby autor galerii do każdego z radyjek dodał zdjęcie tabliczki z part nuberem - wtedy będzie wiadomo więcej.
Stary 23-02-2013, 18:10   #6
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,512
Znalazłem w archiwum dwa wątki
a) clearwave
b) DAB i dwie anteny
Forumowicz mieszka w Angli, podpiął dwie anteny i działa mu DAB
Wychodzi na to że miałeś rację
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 14-03-2013 o 06:11
Stary 13-03-2013, 21:57   #7
Woytas
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: BMW seria 5 , było kiedyś Mondeo MK2,MK3,MK4,MK5
Silnik: różne TDCI
Postów: 876
pytanie jest takie czy takie radio z tymi złączami FAKRA czy też mini FAKRA da się podłączyć pod normalną antenę DIN ? w Mondeo MK4 i jak powinna wyglądać ta przejściówka .... FAKRA/DIN męskie / męskie czy FAKRA/ISO ?
I czy ktoś skutecznie podłączył radio nie GDDS ( ale też nie KW2000 ) z S-max-a do Mondeo CD - MCA SONY , SONY HCD340AB
part no : AM2T-18C939-AB ? ... środek part no 18C939 jest zbieżny z tym co jest w GDDS-ach
Ostatnio edytowane przez Woytas ; 13-03-2013 o 21:59
Woytas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2014, 12:31   #8
chase1
Zarejestrowany: 17-03-2009
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 166
Napisał Woytas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sorry za wykopaliska - ale odpowiedzi nie znalazłem
Czy radio z S-max'a (nie ggds ale też nie kw2000) działa w mondeo mk4 czy nie ?
chase1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2014, 13:13   #9
Woytas
Silnik: różne TDCI
Postów: 876
ja potem umieściłem taki wpis
Podciągam dla potomnych bo pewnie nie jeden będzie jeszcze szukał
SONY 1 CD MP3 z 2010 owalne typCD - MCA SONY , SONY HCD340AB
spokojnie zadziałało w Mondeo MK4 z końcówki 2008 , jedynie trzeba było antenę podpiąć przez przejściówkę ISO- FAKRA , nowe radio z DAB 2 końcówki , stare z jedną ISO
jak już pisali wcześniej koledzy znaczna poprawa dźwięki na stand. głośnikach
Dla przekładających pierwszy raz wytyczka zasilająca w radiu jest na takim zatrzasku , który od doły trzeba odgiąć do góry - coś jak zapięcie w butach narciarskich ( ktoś kiedyś czytałem na forum się z tym męczył )
całość zatrzasków panelu i tunelu zlana silikonem w spray i cisza jak makiem zasiał więc nie ma co się bać rozbierania operacja max na 0,5 h w powolnym tempie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-01-2015, 21:08   #10
chase1
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 166
Nie miałem czasu napisać wcześniej...
MCA SONY - wyjęte z s-maxa działa w MONDEO 2008.
co do "znacznej poprawy" jakości dźwięku (jak to ładnie nazwałeś) - spodziewałem się znacznie więcej właśnie po takich wypowiedziach. Jakaś tam poprawa jest, ale "szału" nie ma.
Żona ma 10 letniego fiata z fabrycznym audio które gra (stosując tego typu terminologię) ZNACZNIE lepiej niż sony w mondeo.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:50.
