Stary 23-02-2013, 11:39   #1
PAWLINECZEK
Imię: pawel
Zarejestrowany: 27-01-2013
Model: c-max
Silnik: 2,0
Postów: 23
Domyślnie Zróznicowane odpalanie
Witajcie za pytanko moje dotyczy takiego objawu i nie wiem czy jest to standardowe zachowanie się silnika 2.0 TDCI (136KM PSA).A wiec...autko na zimnym silniku np.po nocy odpala gdzieś tak po drugim obrocie rozrusznika w miarę szybko podobnie jak w moim poprzednim autku natomiast jak już jest ciepły lub ma mniejsza przerwę w eksploatacji niż po nocy odpala znacznie później gdzieś po trzecim czwartym obrocie
PAWLINECZEK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2013, 17:57   #2
agassii
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: Ford Mondeo mk4 GHIA X Thunder Metallic :)
Silnik: 2,0 TDCI 150 PS
Rocznik: '07/08
Postów: 251
Domyślnie Odp: Zróznicowane odpalanie
Typowe zachowanie diesla wyposażonego w układ wtryskowy Common Rail...
Btw mam podobnie.
agassii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2013, 18:11   #3
peterpz
Avatar peterpz
Zarejestrowany: 31-07-2006
Model: [MK4] Mondeo
Silnik: 2.0 TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM)
Postów: 1,058
Dziwne, ja tak nie mam... Gorsze odpalanie w starych dieslach na bardzo gorącym silniku wskazywało na powoli kończącą się pompę paliwa (pompa się rozgrzewa, rozszerza i traci ciśnienie). Ale nie wiem czy to ma zastosowanie do silników CR - być może tak, bo tam też jest mechaniczna pompa, która nabija stałe ciśnienie w układzie...
Aktualnie: Mondeo MK4 Liftback, 2012, 2.0TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM) oraz Fiesta MK7 5D, 2015, 1.0 80KM
W rodzinie również: Mondeo MK3 HB, 2004r, 2.0TDCi; Mondeo MK2 HB, 1999r, 1.8TD
peterpz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2013, 12:32   #4
agassii
Imię: Dawid
Rocznik: '07/08
Postów: 251
Dokładnie. Nie podejrzewam zużycia silnika u mnie przy 150 tysiącach km...
Wielokrotnie czytałem, że CR tak zapala chociaż może nie we wszystkich markach...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:17.
